Hollywood heat s'allume quand il veut
jarod4as
hello ,
après remontage il m'est arrivé un truc bizarre ... j'ai changer tous les fusibles en respectant évidemment les valeurs ,
interrupteurs sur "ON" et là rien ... je l'éteins , je lève le plateau , je regarde vite fais si j'ai rien oublié , je vois rien et donc plateau relevé je remet sur ON , et la le flipp s'allume , comme un contact de sling était collé voilà donc la bobine qui s'excite .. j'éteins vite .
La bobine n'a même pas eu le temps de chauffer no problème ... je règle le contact .
Je rallume et rien de nouveau... je trouve finalement le fusible 6,3 A qui a grillé le F2 ... je suis déçu car j'ai éteins vite
Je change donc le fusible et là cela marche ... je peux jouer j'y fais quelques partie ... puis le ré éteins ... des amis viennent et vois l'avancer des travaux , excité me demande s'il est jouable ... OUI !!! mais non ... alors que quand je l'ai éteins il marchait nickel , voilà qu'il ne se rallume pas ...
Une idée ???
Vérifie toutes les masses au niveau du transformateur
Vérifie ton +5V aussi
Je pense que cela ne vient que de là comme tu as tout démonté pour refaire le plateau
bon alors semi bonne nouvelle ...
Le fusible n'est pas cramé ! je sais pas si c'est bien ou non ...
Mais le flip refuse catégoriquement de s'allumer pour l'instant ..
Quel est l'état de la carte cpu ? De la connectique ?
ben la CPU je l'ai refaite , et avant restauration (mis a part le bumper ) tout marchait , et même lors de sa première mise sous tension (avant resto j'entends ...) au moins le plateau et le fronton s'allumait ... là plus rien .. black out comme s'il était débranché ..
se pourrait il que le cordon soit défectueux ? car j'ai joué vendredi dernier pas mal de partie ... je l'ai éteins sans problème (enfin normal ^^ ) mais il ne s'est jamais rallumé et donc le fusible 6,25 A que je pensais cramé n'a rien ... bizarrement déjà après resto , je n'avais pas réussi a l'allumer , en levant le plateau et en bidouillant les fils ... notamment vers le fusible 4A du fond , là il s'est allumé ... pfff
Bsr Jarod,tes symptomes font penser à un mauvais contact!
que veux-tu-dire "en bidouillant" les fils? la bidouille pas bon pour les flips comme pour beaucoup d'autres choses
essaie de voir les connecteurs qui vont au "bout"des faisceaux de fils.
non pas de mauvaise bidouille ^^
disons que j'ai levé le plateau , et vu l'absence totale de réaction , j'ai (naïvement ??) de suite penser a l'arrivée de l'alim , du cordon , ou du fusible en 4A ... c'est vers là que j'ai un peu tiré sur les fils juste dans l'optique de voir si un fil était dessoudé ... mais pas plus ...
demain en effet je débrancherai les prise une par une .
cela peut venir d'une des cartes ? sans même la moindre réaction visible ?
As tu vérifié les tensions ?
Non le +12 et le +5, pas sur le transformateur, mais le régulateur
re ,
des nouvelles :
alors c'est évidemment tout con , c'était le fusible primaire ... en 2,5A qui avait grillé .
une fois changé , alors c'est bon , ça s'allume MAIS
j'ai un bourdonnement qui sort de la petite enceinte et la carte son ne s'allume plus ... arf ...
et enfin pourquoi ce fusible primaire a claqué ?
Il a peut être claqué parce qu'il était vieux et qu'il peut suffire d'un déplacement, une sale vibration, pour qu'il soit fragile et pète.
Difficile à donner une raison
POur la carte sons, regarde un peu la connectique, et ou essaye d'activer le bouton de RESET pour voir si elle repart
Sinon ton 5V est toujours bon ?
Bien vérifier les masses aussi, c'est une vraie plaie sur ces modèles
alors dans l'ordre :
Le fusible était neuf ^^ ... mais bon ,
ensuite j'ai 5,10 V , mais aussi 13,56 v sur le 12 ?? est-ce normal ?
enfin pour les masses , j'ai frotté au papier de verre les picots sur les plaques, et j'ai écrasé un peu les cosse femelle pour forcé a la pénétration .. est-ce suffisant ?
PS , j'ai débranché et rebranché la carte son et toujours rien .. pff je désespère ...
Yes yes yes yes yes yes
Vous êtes trop des champions !!!
Problème de masses ... j'ai interverti J2 J3 avec J4 et J5 dans la caisse et pim !! plus de problème de cartes son ...
j'ai appuyé sur le contact du bumper , toujours rien , mais en exerçant une pression sur la prise de la carte pop pim la bumper marche , dès que je relache la pression plus rien ... donc défaut soit des pinoche , soit (plus vraisemblablement ) défaut de la prise "femelle" ... ah ces femelles ... toujours un pet de travers ^^
bref
donc a savoir si le 13,5 v au lieu de 12 est normal , et a testé dans la durée ...
Comment résous-je le problème de masse ? lime queue de rat ?? ou autre moyen
Sur le Gold Wings de mon frangin j'en avais tellement ras le bol des problèmes de masses sur le bloc alim que j'ai tout viré, les deux plaques mâle et les connecteurs femelles.
J'ai divisé tous les fils de masse en 4 torons de même taille et j'ai souder tous les fils de chaque torons ensemble dans une grosse cosse à œillet.
Ensuite j'ai vissé les 4 cosses directement sur le châssis du bloc alim avec les vis qui servait à tenir les plaques mâle. Finis les problèmes de masse!!
Aprés pour les autres problèmes ponctuels de connecteur comme sur ta carte POP Bumper il faut remplacer les cosses fatigués par des neuves. Vérifier aussi les soudure côté mâle sur la carte.
Une petite image qui illustre la chose
