P
Pat1986
je possède un Gottlieb hollywood heat que je viens de redémarrer après un test de l'ensemble des fusibles, des 5,1V et un petit tour complet du propriétaire...
Tout fonctionne sauf, car il faut bien un petit truc qui ne marche pas... le son...
Je m'explique : le son est présent sauf que j'ai l'impression au démarrage de la partie d'avoir un cd rayé : le son démarre 2sec, puis redémarre 2sec, etc, etc...
la carte son semble en bon état, la LED clignote.
J'ai réussi à faire fonctionner le son correctement environ 3minutes après avoir débranché, nettoyé les cosses et rebranché la carte son... le problème disparaît; pour mieux réaparaître....
J'avoue, je n'ai pas enlever la carte son du fronton pour la nettoyer, j'ai juste fait un nettoyage rapide des cosses...
Qu'en pensez-vous? le problème serait-il lié à un souci de connectique? qu'est-ce qu'il serait le plus judicieux de faire pour résoudre ce problème???
merci d'avance
merci d'avance
