Hollywood Heat Dead
totofejaws
Voila mon histoire, j'ai acheté un hollywood heat etat bof mais il fonctionnait.
Chez le vendeur un gars sympa, le flip s'allume il fonctionne il y à juste le son qui ne marche pas.
J'arrive chez moi affichage ne fonctionne pas ... ok
Le lendemain le flip ne demarre plus, il s'allume juste en mode lampe de chevet ( sympa mais je veux un flip)
Je change les fusibles et la je m'apercois que le F6 Playboard illumination Amp et le F12 Pop Bumper grille des que j'allume le flipper.
Conclusion j'ai une lampe de chevet voici des petites photos.
Bonjour On ne voit pas bien mais ta bobine a un montage étrange .Pour le reste vérifie tes connecteurs surtout tes masses c'est un mal récurent sur ces models ( tous les fils blancs qui partent du bloc transfo ) ET mets nous des photos de tes cartes et du dessous de ton plateau ..
Merci,
A preciser je suis novice de chez novice ;)
Pourquoi une photo du dessous du plateau ?
Merci :)
    83.8 KB · Affichages: 86
    65.3 KB · Affichages: 83
    131.4 KB · Affichages: 82
Parce que sur le dessus du plateau les plastiques ne font pas sauter les fusibles et que si une bobine est montée façon bizarre comme sur ta photo précédente il peut y en avoir d'autres.
Tu peut nous faire une photo de la CPU comme celle de la solénoids c'est a dire de plus près.???
Effectivement le montage bobine est étrange on dirait que les fil ont été cherché sous le papier surement suite à une coupure de ce dernier.
La carte son pas facile à dépanner si le problème vient de la carte elle même
Je vois sur la CPU qu'il y a encore la batterie d'origine, c'est pas bon signe en général
Quelque chose me dit que tout est dans son jus avec les bonnes bidouilles qui vont bien
J’espère que tu n'as pas payé cette machine trop chère car elle a besoin de soins, et pas qu'un peu à mon avis
La carte son clignotte led rouge normal.
Le flip est bien dans son jus d'origine y à du boulot :)
voici les photos du flip est de la CPU
    59.6 KB · Affichages: 66
    76.6 KB · Affichages: 67
    48.5 KB · Affichages: 62
Va y avoir du travail de restauration
Sinon commence à bien faire les connecteur et masses !
Vérifie ton +5V et ajuste le à 5.15
Merci les copains,
Heu je suis novice comment faire les connecteurs et masses
J ai les fils du condo qui sont un peut brûlés je dois les changer ?
Si oui je peut en trouver ou des câbles électrique pour Flip
Fait voir une photo de cela, ce que tu juge de fondu (fil) etc ....
Pour les masses regarde au forum, utilise le moteur de recherche du site, tu trouveras des dizaines et dizaines de réponses sur les connecteurs et les fils blancs du transformateur, jusqu'aux cartes ;)
Merci David
Et pour changer les fils fondu du condensateur je peux les trouver où
Il y a une photo du condensateur tout en haut.
Ah j'ai compris
La photo du RÉGULATEUR LM338K
C'est ce qui fait le + 5V en fait
Ici tous les fils là sont les +5V, soit identiques
Quelqu'un a du faire cela car le connecteur, soit mâle ou femelle est HS
Il faudra sans doute refaire les soudures du connecteur mâle et pour les fils, couper, dénuder, mettre une gaine thermorétractable sur les fils (préférence transparente pour voir la couleur) et souder tout cela proprement
Merci David,
Mais mon problème de son, d affichage, le Flip qui ne démarre plus et les fusibles F6 et F12 qui grille.
Les problèmes peuvent venir des connecteur ?
Merci pour infos
Je n'ai pas le schéma de ta machine mais F6 C'est l'éclairage de ton plateau et F12 ce sont les bobines SOUS LE PLATEAU ..C'est pourquoi je te demandais de nous faire une photo du DESSOUS de ton plateau..
Déjà les fusibles sautent si tu n'as pas mis des fusions retardée !
Sinon tu parles de quels fusibles ?
Plateau ou caisse (bloc transformateur) car je ne vois aucun rapport pour le moment
