Hollywood Heat de Gottlieb : reglage dipswitches et +
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Wattie
Wattie
Wattie
Hello !
Je réitère ma demande concernant le réglage des dipswitches sur un Hollywood Heat de Gottlieb.
Quelqu'un pourrait-il me faire parvenir une photo des siens éventuellement ?
Voici les miens quand j'ai reçu le flip, il manquait l'extra balle par exemple...
Je ne sais pas trop comment les positionner et ce malgré le manuel.
Par ailleurs, mon problème de cibles tombantes qui sont censées se synchroniser mais ne le font pas, se réglerait-il grâce à ces dipswitches ? Je doute un peu car il me paraitrait plus logique que cela soit mécanique. Je ne vois rien de spécial (autre moteur ?) sous la banque de mes cibles tombantes. Une idée ?
Merci d'avance pour toute aide.
W.
Tu as effectivement les réglages donnés dans le manuel
OFF = contact vers le bas
ON = contact vers le haut
Regarde justement sur les Dip Switcvhes tu verras la flèche à gauche de ce dernier qui indique la position ON
Après plus qu'à lire le manuel et régler à son envie
Car on ne sait pas ce que tu veux comme réglage aussi !
Ok merci @David , je vais voir ça mais c'est tout de même pas facile à comprendre...;)
Sinon, ce sujet peut passer en "résolu" car les cibles tombantes se synchronisent bien mais uniquement lors du multi-billes, chose que je n'avais pas vu...:p
Demande au besoin les réglages que tu veux faire
Les premiers dip sont pour les crédits affectés aux monnayeurs
Les autres suivant ton désir, cependant il faut lire en Anglais le tout
