Question High Speed qui plante...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kelu
K
Kelu
Premier post pour moi ici... j'ai déjà parcouru de nombreux posts sur le forum qui m'ont grandement aidés à remettre mon High Speed en état ! Merci à vous pour cela !
Je me heurte à un problème que je ne sais pas diagnostiquer seul... j'ai quelques symptômes, qui j'espère, vous parleront.
Le flipper fonctionne parfaitement pendant 10 minutes puis il "plante".
L'illumination générale est toujours allumée.
Le dernier son émis tourne en boucle.
Certaines ampoules du plateau sont allumées, en surintensité.
L'afficheur sur la CPU affiche en alternance 1 et 6. Les batteurs fonctionnent tant que je suis sur 1 et ne fonctionnent plus sur 6.
Il y a de belles étincelles dans le relais, je ne sais pas si c'est normal.
J'ai fait une vidéo qui montre bien le problème :
Vu que cela survient au bout de 10 minutes, je suppose que ça chauffe quelque part...
Si j'éteins et que je rallume de suite, le flip ne repart pas.
Si j'attends 2 minutes, il redémarre mais recoupe rapidement.
Si je le laisse reposer plus longtemps, je peux repartir sur 10 minutes de jeu avant que ça ne recoupe.
Avez-vous des pistes s'il vous plaît?
Merci !
Bonjour sur l'afficheur je pense plutôt à un 9 ...
Je ne connais pas ce flipper mais l'aurais en prêt au mois de Janvier. (à restaurer)
J'hésitais avec le 9, mais ni l'un ni l'autre ne sont utilisés.
Dans la table de correspondance, il y a :
"Other or No indications : System Failure: Check 5VDC Power Supply; U26 Game ROM 2 faulty"
Pour le 1 : "CPU Board lockup; also, check Memory Protect circuit and U25 CMOS RAM for 'stuck' bits"
J'ai vérifié le 5V sur 1J17, ça semble OK, j'ai 4,98V.
Terriblement dur à dire là voir impossible
Car un composant peut tout bloquer niveau bus (sur la carte le bus et pas dans le salon MDR ) et là c'est la fiesta
Tout ce que tu peux faire c'est isoler l'IC à tout hasard
Voit le quel serait bien chaud, plus que les autres
Déjà évite de laisser les bobines branchées et lampes
Car la cpu n'aimera pas
Par contre quand cela plante, refroidit un IC sélectionné et un après l'autre
Afin de voir lequel est en faute
Cela peut te prendre du temps mais je ne vois guère un autre moyen
Au passage il garde bien les réglages et crédits ?
Merci David pour ces éléments !
J'avais espoir que ce soit un problème connu et simple à résoudre ! :)
Je vais reproduire mon problème et toucher les IC, voir si un est particulièrement chaud.
Il garde bien les réglages oui. J'ai changé et déporté les piles.
Alors, j'en ai 3 qui chauffent : U47, U48 et U52
Ils pourraient être en cause? Ou tu pensais plutôt au plus gros IC, genre U41 ou U51?
Pour refroidir, est-ce qu'une bombe d'air pour nettoyer les PC fera l'affaire?
OUI tu peux essayer ainsi
Attention que cela te coute pas un bras avec le produit
Veille aussi que cela ne laisse aucun résidus
OK merci.
Il y a peut-être des produits plus adaptés pour refroidir les composants?
Oui un "givrant"
Mais pas donné
Pour cela que je disais "a voir "
Car si tu dépenses 25 euros de produits et que cela n'apporte rien ce sera déjà un dépannage qui coutera avant de coûter réellement
Les CI cités au dessus, sont ils chaud à se brûler la main ou simplement un peu plus chaud que les autres ?
Ils sont un peu plus chauds mais ils sont loin d'être brûlants.
Une bombe givrante, merci pour l'info! En faisant une recherche "givrant", je tombe sur des posts avec des pannes similaires à la mienne, ça va me donner des pistes supplémentaires. :)
Je pensais tester le 5V sur quelques composants, notamment les 6 PIA (U10, U38, U41, U42, U51 et U54).
Je suppose que la tension est bonne tant que le jeu marche. Est-ce que la tension pourrait chuter quand le jeu plante? Et cela pourrait me permettre de détecter un PIA défectueux?
Tu ne verras rien niveau tension, cela n'apportera aucune information pour ton cas
Je pense avoir isolé mon problème.
La fiche de l'illumination générale (3J6) a pris un bon coup de chaud, elle est bien colorée...
En la débranchant, plus de plantage!
J'ai quand même rebranché pour tester, le problème ne se reproduit plus!
Je vais refaire cette fiche, je verrai si le problème revient.
Peux-tu m'indiquer ce qu'il faut que je prenne sur RP s'il te plaît?
Rien de bloquant visiblement mais maintenant j'ai un 5 lors du test CPU...
Il faudrait montrer quel connecteur (car il y en a en pagaille)
Mais là je ne vois pas le rapport du tout entre GI et le souci cpu
Montre voir donc le connecteur en question, ou alors que ce tu as fait (photos pour bien comprendre)
Il s'agit de ce connecteur.
Le fil jaune qui se balade ne tient plus car le connecteur est abîmé... il commande l'illumination générale de la partie gauche du flipper.
Classique que ce connecteur souffre.
Ils sont d'origine un peu limite par rapport au courant qui y passe et avec le temps sa chauffe et fini par autodétruire le connecteur
A refaire sans faute, côté mâle et femelle ;)
Merci, je vais donc le refaire au plus vite!
Si vous avez un lien RP pour ce connecteur, je ne sais pas trop lequel correspond...
Pour le 5 lors du test cpu, c'est parce que la coindoor était fermée... o_O
Connecteur 09 voies, 0.156 pouce Mâle et femelle
Cosses Trifurcon 0.156 pouce
Et une clef pour détromper le connecteur en 0.156 pouce toujours
Donc direction rubrique connecteurs 0.156 pouce
Je viens de re regarder ta vidéo ...
e High Speed que je viens de receptinner n'a pas la même carte CPU voir ici
https://www.flipperfrance.com/threads/high-speed-le-père-noël-est-passé.16710/
Je n'ai pas ce fameux afficheur LED, au niveau des transistors Bobine Kiker, KNOKER ... pas mal de zener en plus. Du coup après vérification, les schémas trouvé sur le web ne correspondent pas :/ plusieurs versions de CPU apparemment.
Il y a eu pas mal de version de cpu, pour la génération High Speed et PInbot
Possible que tu n'aies pas l'originale et qu'il y a eu un échange exploitation avant
En tous cas les diodes en haut à droite de la carte cpu, et condos soudés en vrac en dessous, aucun souci normal
Il le faut justement
Montre voir en photo ce que tu penses être anormal on te répondra
