Question High roller Casino - Flash Lamp "flahs roulette" chauffe
ZoomZooma
Hormis l'afficheur qu'il va falloir changé mon High roller Casino est complètement remis sur pied... il me reste un léger shpouns au niveau de la flash lamp d'entrée de roulette.
Quand j'ai récupéré le flipp le capuchon était tout fondu avec l'ampoule fusionné dans le plastique du capuchon, je comprends bien pourquoi maintenant, dès que je mets une ampoule de remplacement (led ou incandéscent) ca se met à chauffer très rapidement au niveau de l'ampoule et son support.
Quand je regarde le schéma j'ai l'impression qu'il y'a peu de chose en amont, un transistor P20N10 en Q8 du coup je me dis que c'est ça. Avant de me lancer dans le changement je voulais avoir votre avis ?
et sinon voilà une photo du flipp : (dommage j'ai pas pris de photo de son état d'origine)
Merci pour votre avis sur ce problème de chauffe lampe. S'il s'agit bien d'un problème transistor pouvez-vous me dire s'il existe des équivalent au P20N10 ?
Merci à la commu de la ball.
Saïmon
20N10L sur Rp tu auras
En fait c'est SFTP20N10L de chez St Electronics :)
Et n'essaye en aucun cas un transistor autre ou chinois ...
Que celui d'RP et je suis bien sérieux
Allé et bien je prends celui la... la plupart du temps c'est bien sur RP que je commande de toute façon.
Mais du coup ca te parait bien être ça mon problème de flasher qui reste allumé et chauffe ? transitor associé hs ?
Transistor OUI
Je ne vois rien d'autre
Je doute la gestion électronique d'avant, car tu aurais d'autres soucis
J'ai changé le transistor et le flasher reste encore allumé et chauffe petit à petit. Avez-vous une autre idée de panne pouvant occasionner ce comportement ?
    62.2 KB · Affichages: 2
Qu'as tu mis comme transistor ici ?
Alors a savoir si tu as mis un Mosfet il faut un 20N10L ici ou alors SFTP22NE10L à la limite pour la lampe
Si tu n'as pas mis cela il peut conduire
Si tu as mis le bon, change le TTL
MAIS ALORS LA DE SUITE JE DIS :
warning
PISTES ULTRA FINE DEMANDE TRAVAIL ORFEVERIE FLIPPER --> Restorpinball
J'ai mis le mosfet 20N10L acheté sur RP via le lien mis plus haut.
What is the TTL, je connais Time To Leave en réseau pour le nombre de saut de routeur autorisé sur le chemin d'un paquet ... mais j'imagine qu'il s'agit la d'autre chose.
J'ai repris les mesures sur le transistor que je viens de mettre (sans le déssouder) et la ou j'ai une résistance infinie sur les autres transistors j'ai une valeur sur celui que je viens de mettre...
Sur le Q10 aussi qui correspondant au right Pop Bumper mais pourtant il semble bien fonctionner dans le jeu ...
Ca ne me parait pas normal que d'avoir une valeur sur le transistor que je viens de mettre la ou c'est résistance infinie pour les autres ... pourtant il me parait soudé plutôt bien.
Est-il possible que le transistor soit défaillant ?
LOL le TTL est une technologie
Lis mes articles
J'en parle
Ici c'est lui le TTL 74HCT273
Arrête de chercher sur le transistor ou d'impliquer en plus un que j'aurai livré :p
Un Mosfet ne peut se tester pour commencer
J'ai donné mon avis
Et je te déconseille d'aller plus loin ici et de m'en confier le dépannage
