Question High Roller casino - afficheur machine à sous ne s’allume plusi
ZoomZooma
Sur mon high Roller casino le mini afficheur de la machine à sous ne s’allume plus. Les 3 petits pavés led.
Une idée de pistes à suivre pour débuter le diag ?
J’ai pour le moment uniquement nettoyé les connecteurs , côté carte afficheur et sous le plateau.
D’avance merci pour votre aiguillage précieux.
Saïmon
Aucun des afficheurs LEDs
Je dirais le connecteur ou alim absente
Mesure la tension en 11 - 12
Si cela est bien alimenté, faudrait voir les données, mais là pas évident du tout
C'était arrivé comment ?
Travaux plateau, connectique etc ... ou comme cela sans rien faire
Oui comme cela sans rien faire
Info supplémentaire, quand je débranche un peu le connecteur J1 a l arriere de la petite carte de cet afficheur et que je bouge le connecteur, le met un peu en diagonal, je retrouve bien de l’affichage sur les 3 petits panneau led. Chaque led s’éclaire, ça bouge, mais rien de bien cohérent s’affiche
Cela peut venir de la I/O et ou des 74ACT Cms là
Si cela vient de la carte, afficheur, comme c'est en // dur à te dire lequel est hs
