Question haut-parleur sur laser war
gui85
j'ai un bruit "sourd" et constant sur le haut-parleur de gauche, il est beaucoup plus faible sur le droite.
J'ai pas trouvé de boucle de masse...
faut-il changer le haut-parleur?
Avant de dire quoi que ce soit, fais nous une vidéo que l'on entende le soucis
Je t'en dirais plus alors
Je doute que cela soit le haut parleur et ici pas de masse car les amplis sont des ampli en ponts, et donc aucune masse !
Heu non raté :)
En fait met la vidéo sur youtube :) tout simplement
Rien de méchant cela
Possiblement normal même
Vérifie juste deux trois trucs
Sur la carte sons, le connecteur du bouton de volume et ou sa masse
Les fils NOIRS allant sur les cartes, surtout Cn2 sur la carte alim
Attention faire cela HORS TENSION
Plus cela est normal, et c'est pas une chaine hifi :)
Normal si cela est faible on dira et ne s'entend pas lors du jeu
