Resolu harlem pas d'afficheur
arno
Bonjour a tous,
alors j'ouvre un poste coté dépannage,
j'ai branchée le Harlem éclairage ok,
bourdonnement pas d'afficheur
F3 a sauté
si vous avez une piste.
je prendrai les tensions demain pas eu trop le temps de me pencher dessus.merci
Alors le mieux que tu auras à faire ici est de mettre une tension après l'autre on dira
Soit le fusible secteur et après un fusible après l'autre
Et ne brancher que la carte redressement (sans les autres cartes)
Histoire déjà de savoir ou pourrait être le court circuit
le retour depuis le temps..,
alors voila les cartes sont débranché juste la carte au dessus du transfo de raccordé
F3 qui grille direct j'ai plus de fusible...
F5 produit le bourdonnement ,plus de bourdonnement fusible enlever.
tp 1 14.2
tp2 168.8 enorme non
tp3 rien (fusible f3 je supose) en teste avec le F5 qui bourdonne 2.1
tp4 rien en teste avec f5 qui bourdonne 0.5
tp5 46.8
merci a vous
j 'avais pas enlever J1 et J2
du coup
tp1 7.3
tp2 166.1
tp3 11.8
tp4 0
tp5 46.3
je verifie mes connectiques....
OOOPPPSSS
Pas bonne du tout tes tensions
Tu as surement un court circuit sur l'alim la carte redressement
Tu as refait des fils, re soudé le transfo à la carte ?
le mousin etant solutionné je passe au suivant...
je reprends tout est débranché sauf J2 sur la carte d'alim
tp1 7.4 vdc
tp2 45.1 vdc
tp3 12 vdc
tp4 5.3 vac
tp5 46.7 vdc
j 'ai rien touché a l'alim.
merci.
Tp2 cela ne va pas du tout
Il faudrait 160 V au moins
As tu vérifié le fusible
Si oui Claqué ou pas ?
Possible qu'une des diodes 1N4007 aient claquées, si oui tu as un court circuit niveau filaire ou alors un court circuit ailleurs (ça je ne sais dire encore)
Ceci explique déjà pourquoi tu ne peux avoir un affichage
j'ai pas pensé une seconde a ce fusible....grr
750ma j'ai du 1 amp ça peux le faire ?
Hum
Un peu limite si il y a un court circuit
Essaye déjà sur l'alim sans rien brancher d'autre
Cependant avant teste les 4 diodes
Je pense qu'une est HS à mon avis et que tu as eu un court circuit
Tu en as des diodes 1N4007 ?
je viens de tester les 4 diodes apparement ras 595- dans un sens et 1 dans l'autre.
apres j'ai pas de fusible en 750 mamp....grrr
je viens de voir que le fils bleu du neutre fais des petite etincelle quand je bouge le fils.
j'ai essayé de le rallumé a nouveau toute connectique defaite sauf la J2 en photo et là F4 grille....bizarrement après avoir touché au filtre.
BOn ton filtre est peut être HS
Vu son état peu importe je dirais que de toutes façons il faut le remplacer
Ne pas oublier la varistance aussi !
Bonsoir Contrôle le pont BR3
Les diodes les diodes .....
bon alors dans le doute j'ai changé les 4 diodes et br3 aussi ,(br3 etait bien hs).je vérifie quoi maintenant si j' ai bien suivi br3 part sur les solenoids.
merci les gars
et peu être les nouvelles tension.
tp1 7.2 DC
tp2 162 DC
tp3 11.7 DC
tp4 7.3 AC 0 DC
tp5 45.7 DC
