grosse résistances jaune
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion maccain
maccain
birolini
Bonsoir tt le monde
Voilà je commence la restoration de mon spring break en voulant changer plusieurs bobines j'ai découvert des grosses résistances jaune raccorder à chaque bobines.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer à quoi servent elles Sachant quelles sont presque toutes dessouder d'un côté
Merci à vous
David.
salut Maccain
je pense que ce sont des condensateur cela évite de brûler les contacte 'c'est pas indispensable m'est cela accroît la vie des contacte . bbq
J'ai un problème pour poster la photo avec mon téléphone j'essaierais demain avec mon père
Bon merci Claude pour ta réponse rapide et je suppose que se n'est pas normal qu'il soit brancher que d'un côté alors ou se branche l'autre côté ?se branche til comme une diode ?
c'est un condos ,il ce branche sur les deux partie de l'eos
ce qui permet d'absorber le courant pour eviter des arcs electrique
merci a vous 2
y a t'il un article pour savoir comment les souder correctement ? histoire que je fasse pas n'importe quoi se sera ma premiere soudure
merci a+ David
Hello maccain ! je vois pas bien sur la photo , mais il semblerait qu'ils ont chauffés les condos , il faut les remplacer , mais c'est pas urgent , ça peut fonctionner comme ça , il faut en premier régler les pb de switch , et de carte pop bumper , espérons qu'un membre rentré de congé t'envoie la doc ;)
au fait tu es d'où en Essonne ? ....yauyo
Le condensateur est à souder en // sur le contact EOS de puissance
Tu peux mettre des 2.2 µF à 4.7 µF sur ces jeux là
Tu les trouveras sur RP ;)
