Question Gottlieb Sys3 Barb Wire - Fusible F27
Hypermojo
Hello,
Beaucoup sur Barb Wire en ce moment... Je profite pour ajouter encore une question supplémentaires !
Ca fait la seconde fois que je remplace le fusible F27 (3/8 AMP SLO-BLO pour le LENS UNIT #1 (Q11)) en moins de 2 mois.... J'ai vérifié les bobines du mécanisme, et je n'ai rien trouvé à ce niveau. Et j'avoue ne pas savoir ou trop ou chercher..
On est sur cette bestiole:
Fusible bien trop faible c'est sur 0.4 Amp cela n'ira JAMAIS
Tu as regardé le pré requis dans le manuel ?
Salut, diode de bobine bien soudée et ok ?
Bonne valeur de bobine A-26450 ?
Q11 ok ? (Soudure valeur)
Il ne t'a pas dit le contraire, il te dit que 400mA pour une bobine, c'est un peu juste. Le SB fait que ça avale à peu près le pic de courant, mais ça reste un peu léger. Colles y un 750mA SB déjà pour voir.
Il n’empêche que les deux fusibles là , sauf si des vrai BUSS Super Lents USA, n'iront jamais en temporisés norme EU
Il faudra OBLIGATOIREMENT au mini 800 mA voir 1 amp et encore ...
