A
alexis
Bonsoir à tous,
Je sèche un peu, et, suis à court d'idées!
Pour recapituler:
- j'ai fais des essais avec deux CPU et deux drivers différentes. les CPU bootent... mode démo sur plateaux... affichage des high scores... tout roule à peu près!
- mais toujour le même probleme, dès qu'on lance un joueur les CPU figent... obligé de rebooter.
Comme le caveman dispose d'un jeu vidéo en interaction avec la CPU, j'ai testé les CPU avec une autre EPROm (Punk) pour mettre en cause ou hors de cause la rack Vidéo.
- les symptômes restent identiques, les cpu figent lorsque une partie est lancée (donc rack vidéo hors de cause dans les troubles).
Dans le bookeeping, le test switch indique 99
Le test des bobines indique que l'outhole ne fonctionne pas ( normal j'ai enlevé le transistor qui faisait court circuit, c'est d'ailleurs de cette panne que toutes les emm...erdes ont commencé)
- Toutes les continuités des cpu de Z11 12 13 15 14 ont été vérifiés et leurs composants remplacés par des neufs !
- Les 6532 interchangés entre eux,
- La vérification des connexions et des continuités A1j5 et A1j6 et aussi la nappe entre les cpu et les drivers.. RAS
Mais pas de progression.
Le plus curieux serait que les deux cartes CPU et ou les deux drivers auraient exactement les mêmes pannes!
Avez vous déjà rencontré ce type de panne qui cause le plantage de la cpu lorsque on lance une partie?
Tout indice et n'importe quelle idée est bienvenue
Pour recapituler:
