Gottlieb Rock pb cpu
quentinvip
Quentin
Salut les gars !débil
Je viens de rentrer un Gottlieb Rock en pas trop mauvaise état et pour pas trop chère (150euro) ! Quand pensez vous ?
Celui -ci est en panne bien sur !! Il ne faut pas trop rêver non plus ! joke
Symptôme : Le flip démarre bien, les afficheurs ne fonctionne pas, si on met des crédits j'ai bien le son.
Et quand le lance la partie rien de ce passe. Il ne donne pas la bille.
J'ai donc mis la cpu de l'excalibur de mon père en inversant la mémoire du jeu et la ca fonctionne bien.
Donc je suppose un problème sur la cpu.
Quelle piste visé en premier temps ? Les portes TTL ?
De plus je n'ai aucune lumière qui fonctionne sur le plateau, et en mode test pas mal de contact son détecté fermé. Mais cela on verra après dépannage de la cpu.
De plus si quelqu'un à la manuel je suis preneur !
Merci et bon weed end
J'ai le manuel en PDF.
Donne moi ton adresse en MP et je t'envoie tout ça.
C'est super sympas.Merci bien à toi !!
Donc sur la cpu de base toujours pas d'affichage.
La CPU démarre je pense car j'entend le son quand je met un crédit, la partie démarre avec la musique puis tout s'arrête.
Comment savoir si cela viens du riot ou des TTL .
Merci bonne soirée
Il faut résoudre le souci des afficheurs déjà pour accéder aux tests !
Oui , mais que faire ? Les afficheurs sont ok avec une autre cpu.merci
Pour infos : j'ai changé Z16,Z17,Z18,Z19,Z20 + Z26 = TOujours rien !
J'ai ensuite changé U5 : Alors avec un U5 tout neuf je peux lancer une partie completement , il me donne bien la bille.
Mais toujours pas d'affichage
salut , je viens d'achetter 1 carte cpu pour mon street fighter 2 (je penser que c'etait la carte) et bien non ca vien de mon eprum, donc j'ai est commander 1, si ta t dis j'ai donc une carte cpu pour gotllieb en double.
cordialement
Une cpu Rock est une sys80B et un SF2 est une Sys3... Impossible ;)
Si tu veux vendre ta cartes mets cela dans la rubrique annonce ;)
