Question Gottlieb Robo-War Carte Son
zool80
J'ai un soucis avec la carte son de mon robo-war qui peine à se mettre en route depuis plusieurs mois, le soucis semble s'accentuer lentement.
Voici le descriptif du soucis qui se manifestait depuis plusieurs années:
A partir d'une situation dans laquelle le flip est éteint depuis plusieurs heures, lorsque je l'allume et que je le laisse en mode attract sans aucune action (ni démarrage de partie), des petits son de contacts cibles sortent aléatoirement des enceintes (beaucoup plus rarement la musique de fin de partie se lance toute seule). Si à ce moment là j'éteins le flipper et je le rallume dans la foulée, la carte son fonctionne normalement.
Depuis 2 mois:
A partir d'une situation dans laquelle le flip est éteint depuis plusieurs heures, si je l'allume et dans la minute qui suit je lance une partie, je n'ai aucun son (ni musique, ni son). Je le laisse "chauffer" pendant 10 minutes puis j'éteins et je rallume immédiatement. Tout rentre dans l'ordre et la carte son fonctionne bien...
Comment expliquer le temps de "chauffe"? Ce soucis est-il caractéristique d'un condensateur qui peine à se charger et lequel?
Merci pour votre aide.
Rien a voir avec un condensateur là
Il faudrait que tu vérifies en premier lieu que ton +5V soit bien ajusté
Salut David et merci! Vérifier le 5V sur la carte alim avec le potentiomètre qui règle le 5V c'est la première chose que j'ai faite, il était à 5,05 en charge, je l'ai un peu monté pour atteindre 5,15V en charge, est-ce trop? Par contre je n'ai pas vérifié le 5V qui arrive sur la carte son... Je vais le faire...
Salut non 5.15 en charge c'est bon. Et oui vérifier le 5V sur la carte son.
