Resolu Gottlieb "Ice Fever": problème afficheur 4 digits
Petitcurieux
Bonjour à tous :)
J'ai remis en état un "Ice Fever" et il me reste juste le dessus du plateau à faire. Néanmoins, tout fonctionne à l'exception du petit afficheur qui n'est pas en cause car j'ai fait un essai avec un autre fonctionnel. Ce qu'il affiche est incohérent. J'ai contrôlé l'ordre des fils de son connecteur, rien à signaler. J'imagine qu'il y a peut-être un souci avec un CI de la CPU ? Merci :)
À l'allumage, il m'indique ceci, alors qu'il y a en principe 25 parties:
Lancement de partie:
Seconde bille:
Troisième bille:
Fin de partie:
Possible le 7448 (lui est en première ligne) et ou le 74175
Mais je ne puis te dire lequel ainsi
A ce que je vois les chiffres ont un "+4" :
- bille 1 affiche 5
- bille 2 affiche 6
- bille 3 affiche 7
A mon avis c'est le 74175 ou alors une mauvaise soudure sur Z22 / Z23
Merci pour vos réponses. Je pensais le faire ce week-end, mais il me manque une des deux références que je vais commander.
Du coup les 7448 .... cela sera du stock :p car sont déjà dans le circuit :)
Problème du petit afficheur résolu. Bon, je ne sais pas finalement lequel des deux CI était HS car je les ai virés tous les deux pour mettre un support en attendant de recevoir les nouveaux. Bref, ça marche !
Ah bin hop
Quand tu auras les 7448 tu me diras on classera l'affaire en résolue :)
En fait, j'ai reçu ma commande hier, David :) Je n'attendais plus que le 7448 pour faire l'essai, donc affaire classée en résolue.
