Gottlieb hot shots plante en plein milieu de partie
livier60
Livier60
Bonjour à tous apres de multiple réparations,plateau,nettoyage,electronique etc
Un nouveau souci,en pleine partie le flipp plante,les batteurs marche,mais le reste Niet.plus de points,les switchs ne répondent plus,les lampes commandées s'allume et pour finir quand je perd la bille elle ne rentre plus dans le houthole.en général la panne arrive quand le multibilles est declanchee,cette panne est aléatoire et le seul moyen de débloquer la situation est d'éteindre le flipp.
Quelqun a une idée?
Merci d'avance
Olivier
J'arrive pas du tout à lire ce message.
:lol: moi non plus
soit plus explicite , je pige pas
Le flip fonctionne et d un seul coup àu moment de la multibille il plante.
Les symptômes :
-les switchs ne fonctionne plus
- les points n'augmentent plus
- les lampes commandées s'allument
- les cibles fixes ne donnent plus de points et ne fonctionnent plus
Seul les batteurs fonctionnent correctement
Pour arreter le probleme,il faut éteindre le flipper
Tout est figé en somme ?
On dirait la cpu ou l'alimentation de celle ci
As tu vérifié le +5V ( ajustement à 5.15 et aucune tensions en VAC)
Sinon est ce aléatoire ou systématiquement un contact donné ?
Car si c'est un contact donné, il faudra vite voir l'isolation galvanique de ce dernier.
As tu déjà fait une vérification des contacts en mode test ?
Est ce que toutes les bobines sont bien actionnées (mode test bobines)
Est ce que le test mémoire donne un défaut ?
Bonjour David
Jai change la résistance variable qui était en défaut,le jour ou je l ai changé le reglage était à 5,15v.mais aujourd'hui jai retesté et le voltmètre donne 4.87v.jai fait le test contact pas de soucis.le test memoire "ok" . Toutes les bobines fonctionnent en mode test.
Curieux ce changement de tension
Tu as aussi vérifié en VAC ?
