bonjour la team,
alors voilà, à la mise sous tension le Gottlieb Excalibur ne s'initialise pas correctement.
les afficheurs s'allument et s'éteignent, pas de son, les lumières du plateau font se qu'elles veulent,
et bien sûr impossible de lancer une partie.
donc, suite à quelques recherches dans votre site, j'ai vérifié le fameux +5V.
cela oscillait entre 4 et 8V !
donc, sur la carte alim +5V: refait soudures J1 et remplacement du potar 500 par 470ohms.
réglage à 5.2V constant en sortie avant de remettre J1.
puis connexion de J1 et j'avais +5,09V constant aux bornes de C1 sur carte CPU.
là, je me dits youpi ça va marcher!
effectivement, je lance une partie et tout à l'air de fonctionner (afficheurs, son, lumière)...
...sauf que les cibles ne remontent plus!
cela concerne 5 bobines (5 rangées de cibles).
donc je pense que le problème est en amont...
MAIS je n'ai aucun schéma, doc, livret de cet Excalibur...
difficle d'aller plus loin .
quelqu'un aurait-il cela svp? ou déjà travaillé sur ce problème?
merci d'avance et bon dimanche.
noel.
noel.
