Question Gottlieb, Dancing Lady 1966 - le reset ne se fait pas.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Paranoid
P
Paranoid
Bonjour à tous, j'ai profité de ce weekend pour essayer de remettre en marche, mon dancinglady (complet, même si la mécanique du fronton ne vient pas du même endroit que le reste de la caisse) qui attendait sagement que j'ai le temps de m'y remettre.
J'ai re fait un check de tout (reglage des lamelles relais etc. resouder quelques fils qui étaient détachés, cette fois je n'ai pas eu peur de démonter les rouleaux de scores, et j'en ai trouvé qui étaient mal remontés)
et check des fusibles (je ne sais pas s'ils ont la bonne valeur, mais à l'ohmetre, il ne sont pas mort en tout cas.
je vais relire les deux super posts de flipper95:
Pour faciliter le dépannage des jeux électromécaniques
Pour gagner du temps et réussir une révision
ce qui marche:
quand je branche, qu'il y a une bille ET que j'appuie sur le bouton de la porte:
fronton et plateau s'allument. (quand j'appuie ça a l'air de rajouter des joueurs)
et le moteur tourne d'un quart de tour ou qqch comme ça puis s'arrete.
et quand je mets une pièce j'ai bien les credits qui font +2
ce qui coince/ne marche pas.
je crois que la partie ne démarre pas.
les batteurs n'ont pas de jus
les bumpers non plus.
la bille n'est pas ejectée
Ah j'ai l'impression que ça n'est PAS un fusible 'slowblo' devant la bankrelay ! (alors qu'il y a une étiquette disant, 'replace with slow blow only')
je vais tester de remplacer ça (si j'ai ça en stock..)
EDIT non j'ai pas ça,
je vais voir si je trouve ça dans mon big indian.. sinon ça va être compliqué :(
sinon je me demande qu'est ce qui empêche / ou au contraire déclenche le reset de la bank de relais..
si vous avez des idées, je suis bien preneur :D
merci à tous et bon courage par ces temps difficiles.
Pierre.
P.S. quand je pousse a la main des cibles du plateau, j'ai par exemple la cloche de la caisse qui essaye de se déclencher (10 points?) mais elle manque de pêche.. serait-ce lié?
alors j'ai qu'un 5A sloblo sur le bigindian.. quand je le mets (je me dis que si c'est juste le temps de tester ça devrait pas faire (trop) de mal)
ça ne change pas grand chose. J'ai piqué un sloblow sur mon mayfair, qui devrait être 1 ampère si j'ai (et les précédents ont/) bien respecté le schema..
alors du NEUF:
si je reset à la main la barre en metal de la bank relais, puis que je démarre le flip en activant:
- le relais W (start) sur la planche de fond
et ensuite
- SB (start relay) (l'avant dernier de la bank de relais près du transfo)
ça fait tourner le moteur jusqu'à ce que ça DECLENCHE (yes) le reset de la bankrelais !
du coup, à la main ça marche! (ça ne doit donc pas être un problème d'alimentation..)
Reste à savoir ce qui declenche ce relais SB.. (entre W et SB, que se passe t-il..?)
Bonjour Commence par regarder plateau levé et rampe de la planche du fond retournée c'est a dire ouverte si quand tu appuis sur le bouton des parties gratuites le start relay est appelé.Ce relai se trouve en bout de rampe .Si le relai n'est pas appelé voir les contacts fermés .S'il est appelé et qu'il ne déclenche rien voir les autres contacts y compris celui qui appui sur le volet de la bobine.Je le répète .Quand 2 contacts se ferment le 2 paillettes doivent s'accompagner et ne pas seulement s'effleurer .
Hello Flipper95, merci pour ta réponse:
pour être sûr de comprendre (j'ai pas encore tous les termes bien assimilés):
-"rampe de la planche du fond retournée " > cad les deux papillons de la bank de relais déserrés et toute la bank retournée: la tête en bas et les fesses en l'air(rampe de la planche de fond == bank de relais avec le bras metallique?)
-le bouton des parties gratuites (mon flip est pas en partie gratuite, mais j'imagine que) c'est le bouton de la porte, celui pour démarrer le flip, non?.
j'ai noté qu'il n'y a pas de bouton sous la caisse sur ces modèles là.
alors, (quand il y a du crédit et que les compteurs sont déjà tous à zéro (histoire de séparer différents problèmes))
> quand je branche le flipper puis que j'appuie sur le bouton de la porte pour démarrer:
ça y est, j'ai le relay SB (start relay de la 'control bank') qui s'active, et ça fait bien CLAQUER la grande barre metallique qui fait le reset de cette bank !!
youhouuu
ça progresse, (merci beaucoup)
j'ai maintenant le relay A1 (sous le plateau de jeu) qui zonzonne fort: il est activé mais fait un bruit 'anormal', donc je n'ose pas laisser le flipper allumer plus longtemps)
si j'éteins tout et que je recommence j'ai la même chose.
je lis sur le schema que c'est un (des deux) 'alternating relay' (kesako? pour les coté jaune rouge? quoi d'autres est 'alternating?') ah! Ou alors ce sont les 'portes'/couloirs en haut du plateau, cad quand la bille rentre sur le plateau? et qu'elle a le choix (ici 4 couloirs sur le dancinglady)
je le cherche en position 2E, je le trouve ci dessous en haut à droite du schema (et euh en bas à gauche de l'image ci dessous)
il a l'air d'être lié à une ouverture de contact 'A' (en bout de ligne). non? (n'hésitez pas à me dire si je dis des grosses bêtises)
(mais je me dis qu'en tant que débutant, le fait de réfléchir tout haut peut ptet aider des gens de mon niveau)
Bref, je ne suis pas sûr de bien savoir le lire un schema. Qu'est ce que la ligne avec le relais A1 veut dire? qu'il faut que le switch (la lamelle?) 'A' soit fermée pour activer le relay A1?
si oui, où se trouve ce contact ? sur le relay A? (ou pas forcément?)
Si c'est ça, ça veut dire que pour mettre du jus et activer la bobine du relais A1 (notre zonzonneur) il faut que le contact A, soit fermé, mais que d'après le schema, il est 'normalement ouvert' (je devine que contrairement à ceux qui sont 'barrés' les contacts comme le A, sont la plupart du temps ouvert, et fermé LORSQUE le relay du même nom (donc 'A' est activé?)
possible?
du coup il faut que je cherche ce relais A, et que je découvre pourquoi il ne met pas fin à l'activation du relay A1
EDIT: hey, mais le relay A... c'est l'AUTRE alternating relay, ça doit donc etre normal que l'un soit activé quand l'autre est eteint non?
mais alors pourquoi il zonzonne ? est ce que c'est normal qu'il soit activé et en 'hold'. Est ce que ça ne va pas le cramer?
merci pour vos conseils, si vous avez des idées (je sais pas si c'est très clair ce que je raconte.)
bon après midi à tous
Attention Si le relay start de la rampe ne fontionne pas quand la rampe est en place c'est qu'il y a un problème sur l'appel et que les contacts se ferment mal . Pour le reste c'est la bonne direction
Il ronfle Pourquoi ..??S oit la bobine est un poil trop courte et pour t'en rendre compte tu la desserre LEGEREMENT ET si elle ne ronfle plus tu colle une languette de papier sur la
ON EST PAS SUR FLIP JUPE HINNNN
Les titres avec [ ] cela n'existe pas
Cela fait déjà 3 X que je le dis
Dernier avertissement !!!!!!
Pour la peine sujet Bloqué jusque cela rentre et que l'on fasse pas de copier coller etc ...
Ras le bol de devoir toujours sortir le bâton
Vous n'êtes pas du tout discipliné et c'est pas comme VOUS VOULEZ HIN
Il y a des REGLES on les respecte
Sujet ré ouvert :)
Après interruption intempestive . je reprend.... sur la plaquette d'appel pour compenser et amortir le ronflement après avoir resserré la bobine .Soit le ronflement augmente quand tu desserre la bobine et c'est la rondelle derrière la bobine qui est trop épaisse .Donc fais l'essai .
Merci,
j'ai toujours ce pb sur l'alternating relay..
j'ai essayé de desserer un peu (ptet pas assez) mais ça fait toujours du bruit, en fait ça fait vraiment un bruit fort (genre anormal) pas un petit zonzonnement mais un gros BZZZZZ,
et j'ai du mal à savoir si c'est normal. (j'ai peur de faire chauffer et fondre le plastique de la lamelle)
Quand tu parles de deserrer, c'est la seule vis qui est dans l'axe de la bobine non?
Comment savoir si je peux tester de jouer une partie avec ou pas?
sinon je me demande à quoi sert la roue qui n'a qu'une seule bobine dans le fronton (en haut a gauche),
(y'a en bas à droite cette qui compte les 19 ou 20 billes (5x4joueurs) mais qui a 2 bobines pour incrémenter et remettre à zéro)
sinon dans les trucs bizarre j'ai un relais qui zonzonnait et a fini par rester littéralement collé (premiere fois que ça m'arrive sur un flipper, en fait je n'arrivais plus a bouger la plaquette plastique,
et verdict: la lamelle metallique a du chauffer ce qui a fondu et collé le plastique de la fente.. hum :(
c'est le relais N (1 point relay)
bonne soirée à tous,
(comment vous faites pour voir ce qu'il se passe dans le fronton quand vous etes devant? vous avez un miroir? si vous avez un secret je suis preneur :)
C'est juste .
Si elle ne fait plus de bruit ou moins en la desserant UN PEU fais ce que je t'ai préconisé.dans la réponse précédente..
C'est le compteur de loterie
C'est un relai de points et tu dois avoir un contact collé sur le plateau ce qui l'a fait chauffer et cramer Dans l'idée tu dois avoir aussi une bobine de compteur qui a chauffé..
L'expérience ...
"L'expérience ... "
héhé, clairement.. :)
(grand grand) merci pour toutes ces réponses et conseils !
Je vous tiens au courant. (ptet pas avant le weekend prochain)
mais ça a déjà bien avancé ! bonne nuit et bonne semaine à tous.
Et prenez soin de vous d'ici là !
Arf,
là j'ai le moteur qui tourne non stop.. (j'ai déjà eu ça sur d'autres flippers) et du coup le reset qui ne se fait plus,
snif j'ai l'impression de revenir en arrière..
Il est tard c'est là où l'on fait des bêtises..
J'ai du faire un truc qu'il ne fallait pas.
(je ne sais plus ce que j'ai changé, j'avais entre autre mis des scores au hasard (en bougeant les rouleaux à la mains) actionné quelques steppers (les red et yellow bonus unit)
histoire de voir si ça reset bien. (parce que le reset de score lui se passait plutôt bien).
bref je verrai à tête reposer.
dans les trucs bizarres aussi:
d'habitude (enfin depuis hier) pousser le bouton de la porte allume le plateau du flipper (s'il y a du credit)
mais ça m'arrive (ptet une fois sur 10 ou 15) que MEME avec du crédit ça ne fonctionne pas, le bouton n'active rien.. il reste éteint
pour l'instant dans ces cas là, le fait d'ajouter une pièce ça le faisait démarrer (enfin s'allumer..)
affaire à suivre !
bon j'ai fini par trouver pourquoi le moteur tournait non stop (c'est déjà ça)
> j'avais une lamelle qui avait sauté (ptet parce que j'avais tripatouillé le relais à la main) dans une mauvaise fente,
dans le fronton sur un des relais de reset (D1 ou D2) !
on avance, pour le zonzonnement ça dépend, j'ai le LEGER zonzonnement (qui se réduit quand je serre d'une certaine façon (et qui pourrait ne pas etre trop inquietant)
et le GROS zonzonnement toujours de ce meme relais le ALTERNATING relay sous le plateau.
est-ce qu'il faut que je ressorte le plateau et que j'inspecte toutes les lamelles de nouveau? (je vais ptet ouvrir le truc du milieu (carousel roto target) je ne l'ai pas fait encore) je pourrais nettoyer/verifier plus loin
(oui c'est pas pro)
sur mon relais qui zonzonne (alternating) A1 il ya des fils récents !
(pas forcément un pb mais ça veut dire que qqn y a touché et sur son copain le A également:
bonne fin de soirée à tous,
