Gottlieb Black Hole Fusible F4 Grille
Fireblade
Bonjour, j'ai un problème sur mon Gottlieb Black Hole. Mon flipper fonctionne normalement et quand j'envoie la boule dans le couloir pour aller sur le playfield du bas, alors le fusible F4 grille, aussitôt que la switch dans le couloir est activé. Je suspecte le pond redresseur. Alors dit-moi votre avis.
Merci!
Pouet ikoo
Ce switch , si il s'agit de celui qui est juste avant le trou qui permet de descendre, déclenche une séquence de clignotement de l'éclairage général du plateau inférieur.
F4 étant le fusible qui protège le circuit 24V pour les bobines, je dirais qu'il y un problème au niveau du plateau inférieur :
- Carte pop / Bobine de bumper HS
- Bobine de relais qui est sous le plateau inférieur, au fond à gauche.
Je débrancherais les cartes pop du plateau inférieur et je referais un essai. Si je fusible ne saute plus, il faudra s'orienter sur le dépannage des bumpers et leur commande.
Si ca continue de sauter, je regarderais la bobine du relais.
