Presentation Flip Gottlieb Big House
maxhab57
hello
voici mon big house !! il démarre, a du son mais les batteurs ne
Hey hey voilà le gaillard
Il manque un bout de ta phrase :p on ne comprends pas bien
Pour le souci des batteurs qui ne fonctionnent plus (si je pense bien) dans cve cas là ouvre un sujet dans l'onglet Flippers Electroniques
Pour les batteurs :
As tu vérifié les fusibles ?
Au fond de la caisse sur le bloc transformateur et ou sous le plateau ?
Vérifie aussi que le relais de tilt ne soit pas actif
Tu peux vérifier cela en test bobines et tests contact (pour les contacts de tilt)
Au fait j'ai validé tes médias
Mais tu savais que tu peux glisser tout simplement ton image dans la zone de texte :)
FF est bien fait de ce coté là on peut pas plus simple :)
On dirait que le relais à eu un choc
Démonte voir et vérifie que la patte en métal soit pas pliée
C'est souvent le signe qu'un plateau est tombé ou alors à été mal positionné sur les rails lors du levage ..
