mon flipper Gottlieb est en panne :gottlieb 300 top score 2 joueurs de 1975 ,il ne s'allume plus ,les fusibles sont ok ,merci de votre aide car je cherche a le remettre en marche pour le vendre ,encore merci
Si rien ne s'allume, il faut voir déjà si le 230V arrive jusqu'au transfo . Il te faut (savoir) utiliser un multimètre en sécurité, et lire un plan.
As tu d'ailleurs les plans du jeu ?
Bonjour Si tu es certain de tes fusibles Y compris celui du transfo .IL te reste la prise , l'inter , les contacts de game over et le relais de game over.
MERCI a tous :le 220 v arrive au transfo ensuite je ne sais pas ! car il y as plusieurs départs a combien de volts !! je ne posséde pas de schéma électrique ,et je ne comprend pas le contact (gamme over ) ,merci encore une fois a tous .
Les contacts game over sont marqués d'une flèche. Regarde s'ils sont bien tous fermés.Ensuite sur la planche du fond il y a un relais marqué Game over .En appuyant doucement dessus regarde s'il reste collé et si ton jeu s'allume.
