Question Gottelieb sunset 1962
denisehaddou
Bonjour je viens d acquérir un gottelieb sunset.
Il est sain mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou mal. Donc avant toute chose quelqu un pourrait il m aider sur ce modèle.
Merci de votre aide
ikoo
Il faudra ouvrir un sujet par problème afin que les réponses ne partent pas dans tous les sens :)
Exposes ici un des problèmes et je modifierais le titre en conséquence.
Bonjour et Bienvenue ..Pour les pannes de ton appareil ouvre un sujet dans la rubrique ""Flippers électromécaniques "" et explique clairement ce qui ne va pas ..
ikoo et BVennue sur FF
AH hâte de voir la restauration de ce jeu là :)
Il a l'air en bon état
N’empêche qu'il ressemble à un Williams .... Un des deux à copié l'autre :)
Bon plaisir sur mon forum et pose tes questions dans les onglets associés ikoo
Bonjour oui il ressemble au jubilee de williams avec les boules qu on doit faire passer d un cote à l autre. Je possède ce flip il est en photo.
Doc le sunset.
En travail j ai fais les contacts, j ai schinte le monnayeur et j appuis sur le bouton pour crediter.
Les problèmes.
1). Si je suis sur le joueur 2 le rouleau des centaines s affiche sur le joueur 1
2). Les 3 bumpers devraient s allumer dans l ordre bleu, rouge, jaune et pour cela il faut d abord taper les cibles 100. Là les 3 bumpers sont tout de suite allumes
3). le chemin de fer a toujours le même côté allumé (gauche) et surtout quand toutes les billes sont du bon côté ça ne donne pas une bille supplémentaire
4). Normalement j ai 3 boules. Là en l état j ai les billes à l infini
5). J ai un relais qui fait un bruit pas possible (le R situé dans la caisse à droite)
Je précise suis pas spécialiste j ai remis en état le williams ( mécanique et esthetique) mais ça m a pris 4 mois en y bossant tous les jours.
Vous avez donc la main pour gérer l ordre des priorités. Je possède le plan mais c est un peu de l hébreu
Merci de votre aide
Bonjour Je te réponds ici mais dans la logique un modo va mettre tout ça dans la rubrique ""Flippers électromécaniques ""
Pour tes points qui se marquent sur le joueur 1 au lieu du 2 voir GRATTER ET REGLER les relais cerclés rouge qui font l'inversion joueur 1 et 2
Pour tes bumpers qui ne s'allument pas dans l'ordre voir sous le plateau les relais correspondants.
Pour ton chemin de fer ..Contacts des billes sous le plateau et relai qui fait l'inversion
Pour tes billes qui vont a l'infini ..Compteur rectangle rouge a nettoyer et a régler si besoin .
Pour le relai qui fait du bruit .Pour supprimer le bruit soit tu détermine si la plaquette ne se pose pas bien a plat sur la bobine et la soit elle est trop longue ou trop courte Cela se joue a 1 ou 2 dixième de mm et selon tu rajoute une rondelle FINE pour la rallonger ou si c'est l'inverse tu trouve une rondelle plus fine que celle en place ..Sinon il y a la méthode"" débrouille""Capture.Sunset..GIF qui consiste a coller PROPREMENT un carré de scotch sur la plaquette
Beaucoup de travail et pas trop eu le temps d ouvrir mon sunset. Mais la ça va :)
Pour le bruit sur le relais c est réparé. Une rondelle et c est nickel
Ensuite ça se complique
J ai bien vérifié les 3 relais (cercle rond), les contacts tout semble correct et pourtant les dizaines du joueur 1 refusent de passer. Je pensais que c etait le relais O qui aurait pu poser soucis. Mais je ne vois rien ...
Pour les billes à l infini (rectangle rouge)le mécanisme, tout avance correctement, les contacts sont propres et pourtant la bille reste a l infini. Je pensais que cette pièce permettait de passer d un jour à l autre ? A savoir qu au début il n y avait aucun soucis.
Pour le chemin de fer j ai bien identifié le relais. Manuellement la lumière rouge passe bien d un cote à l autre mais ça reste manuel ... par contre (c est peut etre une piste) il y a une grosse bobine qui fait sortir 2 tenons dans le chemin de fer. Cette bobine fait une bruit pas possible et en s actionnant les 2 tenons descendent sous le plateau et après ça ne bouge plus.
Pour les 3 bumpers bleu rouge jaune qui s allument au fur et a mesure du jeu et la le reset pour éteindre les bumpers pour une nouvelle partie ne se fait pas.
Je peux faire des photos si tu veux
Bonjour Je ne voudrais pas avoir l'air d'insister mais il est impératif de gratter les contacts des 3 relais du fronton et SURTOUT faire en sorte que quand les contacts se ferment les paillettes s'accompagnent bien pour que le contact soit franc.
Pour tes billes qui restent a l'infini contrôle gratte et règle les contacts du relai Z B sur la planche du fond .C'est le relai qui est appelé quand tu fais les premiers points et qui conditionne le changement de bille..Par la même occasion gratte et règle tes relais de points dans le fronton
Pour ta lumière rouge qui doit s'inverser ..Elle s'inverse en fonction de la position des billes..
Pour ta bobine qui est appelée et qui fait du bruit c'est la bobine qui libère le passage des billes quand la partie est lancée..Elle n'a que cette fonction
Commence par là et on verra la suite après..
