Question Fusible sur Devil's Dare
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jacob
jacob
ikooikooikoo
J'ai fini le PUNK et je me suis attaqué à DEVIL'S DARE.
Bien sûr déjà un problème: le fusible 1 ampère F11 grille donc pas de bille mise en jeu.
Je l'ai remplacé par un 2 ampères et à ce moment là tout va bien.
Quel est le risque de mettre un 2 ampères ????
Aucun dans ton cas
Suivant la vitesse de fusion cela peut le faire le plus souvent sur les Gottlieb
Mais comme on a vu dans un autre message dernièrement, il convient de vérifier que ce sont toutes les bonnes bobines et pas des valeurs farfelues ....
OK David, je vais vérifier la correspondance de la bobine par rapport au manuel.
Par contre j'ai un problème au niveau des pieds.
2 court 2 long cela est il normal ??
Alors je viens de voir ton jeu dans ton reportage sur sa restauration
Tu as remarqué que tu n'as pas une couleur comme tous les jeux ?
Le vert du diable est bleu chez toi
Normal ? Délavé ?
Car non seulement je trouve cela super beau mais en plus si c'était un tel quel on dira ce serait une pièce à part
Un proto ?
Donc en parlant de cela je ne sais te répondre pleinement sur les pieds
Est ce que tu as la bonne pente avec ?
Pour les pieds j'ai mis les 4 mêmes.
David la différence de couleur dont tu parles est celle de la glace .
Glace proto: là la couleur est bleu.
Glace du flippeur
C'est bien vert
Justement la proto
Ce dont je vous dit enfin constate
Le plateau a ses couleurs là et non l'autre
