j'arrive pas à trouver pourquoi le fusible 10a sur la plaquette d'alimentation dans la caisse saute à l'allumage du flipper, c'est celui qui alimente le relais tilt, fil marron rouge, et de l'autre coté du porte fusible le jaune rouge qui vient du transfo,
j'ai changé les 2 ponds de diode ainsi que les 2 bobines du tilt et du relais et toujours pareil,
lorsque que je debranche le connecteur qui justement alimente le bloc tilt- relais là le fusible ne grille pas,
ya un truc qui me chagrine et je c'est pas si c'est normal, je trouve de la continuité avec le fils jaune rouge à l'entrée du porte fusible et le fils marron - rouge sur le relais tilt (sans fusible)???
Ce flipper est équipé d'une cpu Veuillez relire dument la charte, merci, et au demarrage elle m'indique switch bobine 6 bloqué?
Cette bobine correspond au bloc cible jaunes et cible blanche, y a t-il un rapport?
j'espère etre clair
j'espère etre clair
