fusible qui grille sur carte son du white watter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion la8gord
L
la8gord
bonjour a tous , voila mon ww me refait des caprices maintenant les 2 fusibles grillent sur la cartes voix , qui serai me dire ou deja m'orienter ? merci yan
Carte voix ?
Il n'y a qu'une carte sons dans ce jeu.
Les deux fusibles, juste à coté des diodes qui sautent tout le temps ?
Quelle valeur as tu mise ? Et aussi as tu bien mis des retardés ?
Dis nous alors.
Carte voix ?
Dis nous alors.
salut dav pour les fusibles c'est des 3 volts retadés .a+ yan
3 Amp. ;)
Pas de souci alors avec eux.
Tu as testé les 4 diodes, les grosses juste après ?
Si elles sont bonnes, ou direction RP la carte pour remplacement de l'amplificateur ou si tu te sens d'attaque (attention fragile, difficile à déposer l'ampli)
3 Amp. ;)
ok dav diodes changer , la carte et re-partie merci de ton aide.cdlt yan
Tu as mis des 1N5004 ?
