fusible lampe commandées
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain
alain
bonsoir
Sur un silverbal bally, a l'allumage du flipper le fusible f1 de 10ampere saute et les lampes commandées ne fonctionnent pas j'ai débranché les connecteurs au niveau du transfo et ca saute toujours??
le court circuit peut il venir du pont de diode?
merci pour vos idées
OUi cela arrive souvent le pont qui est HS.
Regarde un de mes articles et modifie tel que je l'ai décrit.
Tu n'auras alors plus de soucis par la suite.
bonsoir,
Apres changement du pont de diode les lampes commandées fonctionnent et ca ne saute plus
merci David
