Fusible F4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jb47
J
jb47
Bonjour << Les bonnes habitudes à prendre en tant que nouveau sur un forum.
je suis tous neuf dans le domaine aprés avoir acheté un Play boy de chez Bally.
J'y ai joué 15 jours et hier en jouant = plus rien, ...le fusible F4 à claqué
J'ai vérifié les différentes bobines rien à vu
J'ai vérifié les tension de sortie sur les TP4=0 et TP5=0 si non les autres sont bonnes ( en rapport des données de DAVID )
Pouvez vous m'orienter dans mes recherches pour que je puisse avancer dans le dépannage?
Merci << Les bonnes habitudes à prendre en tant que nouveau sur un forum.
C'est peut être les ponts de diodes? ils sont d'origine
MODERATION : Ta machine est une électronique et non mécanique. Remis dans le bon thème...
tu debranches tout tu remplaces le fuse et tu branches tu prends toutes les mesures comme ça
Attention TP4 et en VAC et non VDC ce qui explique que tu n'as rien visualisé
Par contre si F4 saute, possible un défaut d'une bobine et cela protège le circuit
Déjà remettre un fusible, débrancher J3 sur la solenoid Driver
Et vérifier si tu as le 43 V
Merci à vous,
j'essaye celà dés demain et j'ai bien noté que TP4 est en alternatif...
Bour les bobines j'ai fais un contrôle visuel rien de spécial pourtant le fusible "péte" bien comme pour un CC franc...
Bonjour à vous,
voilà, j'ai débranché J3, j'ai changé le fusible, allumè et là le fusible saute encore ...les autres tensions sont bonnes.
Le pont de Diodes?
TP4 était bonne, en VAC bien sur. Merci David pour la précision
Re bonjour,
Les pont de 35A 600v sur le site Restor Pinball sont bons en remplacement de ceux d'origine?
Faut t'il remplacer les trois?
slt
test tes pont de diodes tu seras sur et certain si il sont claqués ou pas
sinon oui pour le remplacement a neuf des ponts de diodes sur RP
OUi qu'il fasse le test déjà des ponts à diode
Tu as l'article en page d'accueil --> Articles --> testons diodes et transistor
Après tu as aussi un article dans la rubrique Bally ou tu verras ma modification pour les ponts à diodes et les 35 Amp je les conseille vivement !!!
