Question fusible F20 saute Gottlieb ROCK
franck76270
Bonjour a tous ,
il y a peu mes neveux jouaient tranquillement lorsque le flipper s'est éteint net .
Aucun signe avant coureur et c'est pour ça que je viens vers vous car je ne sais pas trop par ou commencer.
j'ai changer le fusible et dés que je le met en marche ça saute ...
est ce qu'il y a des composants susceptibles d’être a l'origine ou y a t'il une méthode infaillible pour détecter l'origine de cette panne?
je m'en remet a votre expérience pour pouvoir des pistes .
merci d'avance.
Bonjour Juste une question ..C'est quel fusible qui saute ???Quel ampérage ???
Si ce fusible saute il y a sans doute le filtre qui est en court circuit..Pour en être sur débranche l'entrée et la sortie et mets les fils sur un domino et rebranche ta machine.Si le fusible ne saute plus il ne te reste plus qu'a changer le filtre...
Forte chance même
C'est un grand classique sur ces jeux là
Un conseil :
et
N'oublie pas de prendre des fusibles d'avance et bien sûr temporisé comme sur RP
Dans ton cas pas que tu aies mis du rapide, cela ne marchera pas
