fusible f106 fish tales
superjp2
bonjour à tous
mon bonheur n a pas duré longtemps mon fish tales à un nouveau problème
âpre quelques parties le fusible f106 claque .
je l ai remplacer une première fois sa à tenue un moment et puis il as griller de nouveaux snifff
le fusible commande illumination du bas du plateau .
voila j attends vos idées les amis
du coup vais devoir retarder ma commande pour le xtrem
greeeee c est une malédiction , si un marabout traine sur le forum je suis pré a sacrifier un coq ou quelques bières
jp
bonjour à tous
j ai fais quelques vérification et j ai trouver une erreur de connexion en j120
le j120 10 était connecter en 11
et j120 8 était connecter en 9
question sa peux être la cause de ma panne?
jp
un petit décalage de la cosse, c'est possible remet ton flipper en route et joue tu le sauras vite
Les 5 broches de gauches sont mixables comme les 5 broches de droites
Tout ce qui peut changer c'est le réglages des zones mais cela ne fait pas de court circuits ou défauts
Le fusible doit être de 5 Amp
As tu un défaut d'ampoules ?
Supports
Qu'as tu manipulé juste avant cette panne (regarde autour) ?
salut à tous
le fusible est le bon j ai le kit rp lol
pour les manipulation rien sur le plateau
je ne sais pas par ou commencer mes investigations en plus la panne n est pas franche le fusible claque au bout de
5 ou 6 partie
voila
jp
5 Ampère pour la valeur des fusibles des GI
Soit un court circuit est à l'origine
A la place du fusible mets un multimètre en position ADC soit AMPERE CONTINU
Calibre gamme 10 AMP ! (te trompes pas dans les positions des cordons et plot sur le multimètre)
Si tu as une fonction HOLD dessus, tu verras si le courant un moment donné, dépasse largement les 5 Amp
bonjour à tous
bon j ai choisi la méthode sans risque je démonte toutes les ampoules et je cherche le cour circuit
j ai déjà repéré un bidouille je vais faire une photo.
voila pour ce soir
jp
ps je recherche toujours un marabout maintenant ma borne d arcade japonaise vient de tombé en rade
