Fusible claque au démarrage sur playboy 35th
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zelda12
zelda12
je suis nouveau dans le monde du flipper et je galère depuis quelques temps avec mon flipper. il s'agit d'un play-boy 35th anniversary data east.
voici le pb: au démarrage, il n'affiche pas les scores et la led de la carte cpu passe au bout d'une seconde sur blanklink.
la carte cpu a été entièrement refaite chez restorpinball mais malgré ça toujours le même pb.
il y a 3 bruits de claquements démarrage également.
j'ai 2 fusibles qui ont sauté mais je ne sais pas quoi mettre car le réparateur de restorpinball me dit que parfois ce sont des fusibles de substitution.
merci de me dire si en changeant les fusible cela marcherait ou alors ça vient directement de l'alimentation et dans ce cas comment le vérifier.
je dois avouer que je suis un peu perdu là!!!
toute aide sera la bienvenue.
voici les photos des fusibles et des emplacements.
merci à tous
OUi je t'en ai bien parlé déjà des fusibles
Et je t'ai même conseillé de lire mon article sur les fusibles
De la lecture
https://www.flipperfrance.com/threads/les-fusibles-reconnaissons-les-testons-les.160/
Après sur ton jeu nous en avions déjà parlé au téléphone, as tu fais les mesures de tensions sur la carte d'alimentation ?
Car si les fusibles sautent cela n'est pas sans raisons
De même si la PPBaord est en défaut, disons un transistor grillé, le fusible justement de celle ci sautera tout le temps et un autre aussi
Bien sûr si le transistor est HS cela peut remonter à la cpu
Ce qui est important c'est déjà de démarrer la cpu, sans par exemple aucun fusible pour les bobines, soit à déposer les fusibles de la ppboard et aussi certains sur la carte alimentation
Donc déjà as tu vérifié et mesuré les tensions ?
Ce serait bien de voir la carte alimentation en photos (les photos au dessus je les avais déjà toutes vues :D )
bonjour
merci pour ta réponse rapide.
je voulais juste savoir si la carte alim était bien celle là avec les 4 petits ressorts?
j'ai branché le multimètre noir sur le bas droite de la photo et le rouge sur les autres flipper allumé.
il n'y a que celui de droite haut qui a émît un signal (j'ai positionné le multimètre sur la fonction sonorité dès que contact!!)
c'est normal docteur?????
Ben non mets ton multimètre en mesure de tension, pas en continuité.
Tu dois trouver respectivement entre +12/14v et -12/14v
Le 5v aux alentours de 5v 4,95/5,2
Fais ce que David te dit, tu débranches tout et ne garde que carte alim et CPU, juste pour voir si elle démarre seule.
Mesures tensions sur la carte alim seule aussi, comme dit plus haut.
salut à tous
pour commencé je te conseille de demander de l aide à un copain qui sait ce servir d un multimètre.
car si tu continu tu vas griller quelques chose .
les photos c est bien comprendre c est mieux .
débranche tous sauf l alimentation et fait les prise de tension comme te l as expliqué david
si tu comprend pas reviens vers nous avec tes questions
jp
OUi car en test de continuité le multimètre à surement pas aimé ! En prime
J ai enfin un petit moment pour m occuper du flipper
Pour être sur de ne pas me planter, qu'elle est exactement la position "mesure de tension"?
Si c est le voltage, je mets en alternatif ou continu et sur combien?
Dsl pour ces questions un peu "bettes" pour certains mais je connais que dalle là dedans
Faudrait peut être que je prenne des cours d électronique car j en aurai besoin je pense si une autre panne arrive.
Merci encore pour toutes vos réponses c est sympa.
Bon we
VDC sur le multimètre
Si tu nous fait une photo de ton appareil de mesure, on te dis où mettre le curseur ;)
En fait ici tu as les points de tests et tu dois mesure du +5V et -+12V
Soit en continu gamme 20V
Mais voyons déjà l'AdM (appareil de mesure) que tu as
Tu as à gauche 20V ---- signifie continu :)
Et la position que tu as là sur la photo est celle de l'alternatif
Par contre en AC soit alternatif tes mesures seront imprécises vu l'appareil
salut et merci encore pour ta réponse.
donc faut mettre l'adm sur 20v en continu c'est ça?
et faudrait que je demande à quelqu'un un bon multimètre aussi?
Essaye déjà ;) et tu nous diras le résultat des mesures
salut à tous.
me voici à nouveau motivé pour m'attaquer à ce ... de flipper car j'avoue que j'étais un peu dégouté.
peut être faut il que je change d'abord les fusibles défectueux non?
j'ai envoyé des photos mais ce sont les bons ou faut il en commander d'autres?
est il possible d'avoir un assortiment (on sait jamais)?
merci.
Il nous faut les tensions
bonjour
dsl d'avance pour la question mais comment puis je mesurer la tension des fusibles?
(je sais je n'y connais vraiment rien mais je ne peux que progresser!!!)
merci encore.
Cela n'est pas la tension des fusibles, mais sur la carte d'alimentation
Tel que l'on en a parlé juste au dessus
