fusible bobines ppb royal rumble
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dada08
D
dada08
Salut a tous
J'ai la bobine qui éjecte sur le plateau qui a cramer donc je l'ai changer et ainsi que le fusible f8 de la ppb
50v 4A/50 v coils mais en remettant le flipper en route le fusible f8 claque a chaque fois
Auriez vous une idée d'ou je peut vérifier?
merci d'avance
il faut certainement changer le transistor de commande qui gere la bobine cramé .
l un va rarement sans l autre .
d ailleurs évite de rallumer car elle va fumer a nouveau .
Et la bobine avec .....
merci pour vos réponses
J'ai regarder dans la doc mais impossible de trouver le transistor qui correspond avec la bobine.
Je suis débutant .
merci d'avance
Précise alors exactement la bobine qui est en faute.
Avec le manuel, tu as le dessin de plateau
Tu verras alors l'assignement bobines (COILS) avec un numéro
Merci de dire, ou alors d’entourer sur une photo la bobine en défaut
Je t'en dirai alors ;) plus.
salut
le vuk (right side into wire ramp) 500-5690-01 (la page 55 de la doc)
bobine 24-940
merci d'avance
En page 33 du manuel que tu peux trouver sur ipdb, tu verras l'assignation des bobines, et transistors
Mais tu dois me préciser lequel de VUK, car il y en a deux !!!!
Et les deux sont équipés normalement de 23-800 (vérifié sur la page 33 et 34)
Sur la page 32 sur le croquis c'est le 5L qui est en cause donc en page 33 dans le tableau sa veut dire que je dois changer le transistor q4 de la ppb si j'ai bien compris.
merci d'avance
Cela peut être la PPB oui, le TIP36C et ou alors le TIP122 sur la cpu.
