J'ai un Fun House qui jusqu’à récement fonctionnait très bien, puis parfois au démarrage le son buggait (son qui ne correspondent pas à la bonne séquence avec le volume très fort).
En débranchant la nappe CPU -> Sound Board et en la replaçant, le jeu refonctionnait pendant plusieurs jours.
Je me disais que je la changerais un jour...
Il faut préciser que la CPU n'est pas victime d'acide, elle est en parfait état cosmétique.
Depuis une semaine, le bug est permanent.
J'ai remplacé la nappe sans succès, j'ai refait et testé les soudures des connecteurs a travers la nappe entre les cartes CPU et Son, tout est OK.
Les tensions sont bonnes, les leds de la CPU aussi, la carte son émet un seul bip au boot.
J'ai remplacé les supports du 68B09 et de la ROM, remplacé la RAM, et testé les 74LS244 sur la carte CPU et son sans succès.
Je n'ai pas pu testé le 74LS 245 sur la CPU.
J'ai également remplacé les toutes les ROM par celles d'origine sans succès aussi.
J'ai pris les schémas et testé toute la partie I/O asic/cpu sur la CPU et idem sur la carte son, aucune coupure de piste détectée.
Le problème me fait penser un décalage dans l'addressage des sons, comme si il ne pointait pas au bon endroit.
A part cela le jeu est parfaitement fonctionnel, la matrice contact est OK et les parties sont jouées normalement.
Je peux entrer en test, les sons ne sont pas les bons, et le volume même si sur l'affichage il varie, il ne varie pas au niveau sonore et en prime ca me joue des sons différents a chaque appui "+" ou "-".
Si vous avez une idée, car je sèche complètement sur ce problème qui me semblait bénin à la base.
Merci d'avance pour vos avis.
