flipper xenon ne démarre pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jcd002
J
jcd002
bonjour a tous
je viens de faire réparer la carte cpu d'un xenon
Quand on allume le flipper , la led clignote bien 7 fois mais rien ne se passe
quelques lampes s'allume sur le plateau et voila
si vous avez des idées
[Titre changé pour plus explicite]
Si tu as les afficheurs et crédit, une seule chose qui énerve sur ce jeu
Aucun lancement de partie s'il ne voit pas les deux billes dans le magasin à billes !
ok je vais regarder les contacts de ce coté là
mais depuis même les afficheurs ne s'allument plus pas de son tonalité non plus au démarage
pas glop
Ah cela non pas glop
Tu as bien vérifié les fusibles de la carte redressement, dans le bas de caisse ?
Tu as des flashs sur la cpu ? Si oui combien ?
alors oui j ai vérifié et le fusible f4 saute a chaque démarrage
sinon j ai les 7 flashs sur la cpu
en fait avec un fusible neuf je démarre , rentre dans les tests de la machine et si je l arrête et la redémarre le fusible saute
Il te faut des fusibles à fusion retardée
Tu as bien mis cela ?
Pas bon !
Que des fusions retardées.
Tu en trouveras sur mon site pro ;)
ok ca y est tout fonctionne merci et désolé de répondre tardivement
