flipper s'eteind et redemarre des que le batteur gauche est actionné
Reset sur mais intensif il ne semble pas donc
1 verifier le connecteur qui vient se brancher sur la platine dans la caisse derriere le bouton de flipper en enfoncant les fils un par un avec un petit tournevis
2 si pas mieux refaire la meme chose avec les connecteurs du fronton fils par fils de connecteur
3 si pas mieux remplacement du pont de diode BR2
4 si pas mieux remplacement du condensateur C5
5 verifier les tension et la bonne mise a la terre de la prise ou est branche le flip
