Question Flipper Light Caméra Action #720 Panne et test des batteurs
Jean-Paul
Je veux réparer un appareil laissé en plan par le dépanneur, il y a 10 ans.
Je n'avais aucune expérience du flipper mais j'ai potassé les schémas sur la notice que j'ai, et vos conseils sur le site me sont très utiles.
Lors de tests, toutes les bobines s'enclenchent, à l'exception des batteurs.
Je comprends que la carte "Sensor-Board (A15) à la page 50, sépare les circuits par optique pour avoir une tension bonne pour passer par la matrice des switchs , en passant par la borne 2 (Strobe) du connecteur A15P1 pour communiquer à Q 39 (page 30), borne 6, en passant par A3P3/J3 borne 6 pour les contacts flippers 60 et 61(page 44, alimentés par A3J4).
...Ensuite, je devine que U4 6522(par switch Matrix Return, pages 26 et 27), avec RET 0 et RET1, en retour, régule la tension pour les bobines, sans passer par la matrice mais en passant par A15, bornes 5 et 6.
Questions: 1-mon raisonnement est-il bon?
2- Les bobines des batteurs, qui sont dans l'affichage du test en 14-15-16, sont-elles testées ou pas ?
(Je n'ai pas fini mon dépannage que j'effectuerai normalement, j'attends des pièces).
3- Pour le batteur haut gauche, avec une bobine A-26646; pourquoi pas une bobine A-25959?
Merci pour votre aide!
Cordialement!
Jean-Paul
Chez Gottlieb les batteurs sont à commande directe
NON pas bon
Soit pas d'électronique qui gère cela, donc aucun tests non plus
Seuls, le Relais Q est important, les contacts de caisse aussi et les EOS
Vérifie les fusibles
La carte en question sert uniquement pour la détection du flipper levé
Aucun rapport avec le dysfonctionnement des batteurs.
Et pour les bobines, dixit le manuel
NON pas bon
NON pas bon
Bonsoir et merci pour votre aide.
Je crois que je n'aurai pas de problème pour dépanner. J'ai de l'expérience dans l'industrie, j'attends simplement des pièces!
La bague plastique de l'articulation qui appuie sur le contact EOS d'une bobine s'est cassée, flash etc...
Le relais "Q" assure le 48V et fonctionne, les bobines des batteurs ne sont protégées que par le fusible 8A sur le primaire.
Donc, sans fusible, rien du reste, en ce qui concerne les bobines.
Je ne crois pas, mais n'en suis pas sûr, que la carte ne sert qu'à capter la position du batteur sans but d'exploiter cette information.
Il y a 2 retours directs sur A15, ils doivent bien servir!
Le test énumère toutes les bobines dont celles des batteurs, alors...
Je voulais joindre une partie des schémas que j'ai assemblés pour conforter mon raisonnement, ils étaient en PDF que le forum n'accepte pas.
Les voici!
Mes questions restent. Ce que j'explique est sur internet sur des sites connus mais qui ne donnent pas tout le détail du fonctionnement électronique.
La réponse à mes questions aidera aussi ceux qui ont ce même problème.
Je compte sur vous... Comme aurait dit...
Cordialement!
Jean-Paul
    95.4 KB · Affichages: 4
    88 KB · Affichages: 4
    89.8 KB · Affichages: 5
La carte sert pour les réglages, initiales
POur cela la carte Sensor et que pour cela
Rien a voir avec les batteurs je le redis
Bon après ta lecture, déjà tu auras besoin de cela
EOS GTB, clique dessus et tu trouveras ton bonheur sur mon site pro
Bonjour, et merci pour votre aide.
Votre expérience m'est précieuse, elle m'évite de me perdre.
C'est la première fois que je touche un flipper, je ne sais même pas comment on y joue, j'apprendrai peut-être.
Je retiens vos conseils.
Cordialement!
Jean-Paul
Tu t'en sors alors avec ?
Fait voir un peu l'état de tout cela en photo que l'on te guide pour bien faire (donc photos de tes batteurs et contacts)
Le contact EOS s'ouvre lorsqu'il est poussé par un axe de l'articulation recouvert d'une bague plastique qui sert d'isolant.
Cette bague usée s'est cassée, le contact ne s'ouvrant plus convenablement a créé le problème. Je l'ai remplacée par une autre en nylon, fabrication maison.
De plus, les vis de blocage de l'axe des batteurs avaient été remplacées par des BTR un peu longues dont la tête touchaient le contact dans la rotation,
J'ai recoupé les vis de 3 mm.
J'enverrai des photos!
Lorsque je lance le test, le relais "Q" est alimenté, et pendant ce temps, je peux actionner les batteurs, tout va bien!
Le test est positif partout!
Cependant, je n'ai aucune expérience de l'usage d'un flipper, et ne sais pas comment lancer la partie...C'est C..!
Qu'est-ce qui remet le "Q" en service?
A quoi sert le bouton à gauche du monnayeur?
Je potasserai le schéma à nouveau, un conseil m'aiderait bien!
Merci d'avance.
Jean-Paul
Voila les photos!
J'ai des vis et un ressort à remettre mais les batteurs vont bien.
Question: à quoi sert le bouton en haut à gauche du monnayeur?
Je pense que c'est le bouton de crédit, est-ce lui qui permet de démarrer la partie...
Que je ne sais toujours pas faire, mais je n'ai pas travaillé dessus depuis la réparation d'un batteur.
Merci d'avance!
Cordialement!
Jean-Paul
Ah oui je vois
Alors tu peux sortir la commande :p
Plongeurs + biellettes à remplacer SANS FAUTE
Vu la graisse remplace aussi les fourreaux ici de 47.5 mm
De même il faudra sans faute remettre des circlips, idem tu en trouveras sur RP :p
Pour les EOS, deux sont encore bons, suffira de les brosser
Par contre l'autre totalement HS
La seconde chose, sur la dernière photo le ressort sur le coté, ou lala
Il faudra supprimer cela, et tout refaire
A mon avis tu es bon pour un démontage complet et dégraissage
Tu verras alors si les trois butées font encore bien 5 mm
Si plsu grandes ou plus petites à remplacer aussi
Sur la seconde photo il manque le condensateur anti-arcs
Ici je te conseille le 3.3 µF qui est spécial et en vente bien sûr sur ma boutique
Tu as du pain sur la planche
Au fait as tu des clefs au pas impérial ?
