Question Flipper Hook ne démarre pas
Loianthony123
Bonjour à tous, mon Hook refait des siennes, il ne démarre pas.
En juillet dernier il avait fais la même chose c'est à dire à l'allumage seul la GI est allumé pas possible de lancer une partie.
La led Pia reste allumé et une exception par rapport à la dernière fois l'écran n'affiche rien.
Le 5v sur la cpu est ok
Voici le lien du post de la dernière panne où David explique ce qu'il à fait
Merci pour votre aide
Ah bon re bellotte
Dis tu n'aurais pas des soucis de connectique ?
Le 5V est OKAY ? Où l'as tu mesuré ? Et quelle est la tension mesurée ? Il faudra être précis là
Le 5v je l'ai mesuré sur le point test de la cpu est il y a 5,18v.
Je vois pas de soucis côté connectique, tu pense des connecteur de la cpu ?
Bin c'est strange
On dirait un blocage cpu
Et tu n'as rien eu en soucis depuis Juillet l'an passé ...
Je sais absolument pas répondre là
J'y pense j'ai la bobine de l'éjecteur qui se trouve sous la rampe de lancement qui s'active aléatoire et de tps en tps pendant le jeux , peux être une cause
Je suis dubitatif là ...
Je pense que ce serait la solution, mais il faudra tout même essayer de savoir (si c'est la même chose qu'en Juillet) qui fout la merde moins1
Ce que veux te dire François c'est la singularité de la panne
Car si cela avait bloqué, disparu et que là cela rebloque c'est qu'il y a un soucis dans le jeu je pense
La cpu oui je peux la tester
Mais sans trouver la cause on arrivera pas à dépanner correctement ici
Juste la cpu, toute seule branchée, soit UNIQUEMENT son connecteur d'arrivée des alimentations en place, est ce que LA cela bloque encore ?
La DEL PIA et 5V, pas de clignotements, pas de changement d'état de Blanking ?
Va falloir voir cette carte
Mais semaine prochaine il n'y a que le mardi ou mercredi (voir congés)
Donc cela attendra mon retour pour bien faire
