Flipper gottlieb totem game over
orgacia
bonjour je reposte dans la bonne section
j'ai un flipper gottlieb totem il se met en game over clignotant donc impossible de lancer une partie que faut t-il verifier?
cdlt
Bonsoir Comme tu le précise dans ta présentation Si ton appareil n'a pas été en fonction depuis longtemps .
1 Regarde la pile si elle n'a pas coulée et endommagé la carte et les pistes (Eventuellement si tu peut mettre une photo pour nous donner une idée )
2 Regarde dans quel état sont tes connecteurs s'ils ne sont pas oxydés en les retirant MACHINE DEBRANCHEE.
3 Prend tes tensions en sortie d'alimentation et dis nous ce que tu trouve . A toi de jouer ..
bonjour et merci pour ta réponsse alors j'ai retirer la pile qui était sur la carte cpu (souder a larriee )car elle avais couler mais avais deja été déporter donc la carte n'on rien les connecteur sont propre tous débrancher et rebrancher (le flipper avais été stocker bien au chaux dans un garage)
pour la prise de tension je mi connais pas du tout par contre pouvez vous me guider ?
    55.2 KB · Affichages: 139
    62.6 KB · Affichages: 158
    85.7 KB · Affichages: 142
    84.9 KB · Affichages: 149
    85.7 KB · Affichages: 149
    85.7 KB · Affichages: 146
    38.6 KB · Affichages: 146
    68.2 KB · Affichages: 175
Tu as les 000 sur les afficheurs
C'est bien cela
Donc il boote
Qu'est ce que tu ne sais pas faire ?
Lancer la partie ?
Bonsoir IL est normal que le game over clignote quand on allume la machine .Mais arrive tu a mettre des parties sur le compteur des parties en activant le contact monnayeur
contact pièce.jpg Je te parle de ce contact .Quand tu le ferme est ce que les parties s'inscrivent sur le PETIT compteur des parties sur le fronton..
Tu as des vagues sur les afficheurs ou les 000.000 sont bien fixes ?
Le bouton de test ne marche pas du tout sur la porte, le blanc ?
Bonjour non les ooo.ooo ne sont pas fixe il vassille très légèrement et le bouton test au dessus de monnayeur ne marche pas
J'ai chercher partout je ne trouve pas de solution les 000.000 sont fixe mais quand j'appuie sur le bouton testé il vassille très très légèrement mais rien ne se passe
bonsoir,
je vien de vérifier tout les contact game over et tilt et le contact sous le plateaux qui est normalement ouvert quand le flip est sous tension et que je le ferme la bille est éjecter du lanceur le flipper marche tres bien mais des que la bille retombe de le lanceur rien ne se passe elle n'est pas rejeter...
Sur le fronton il est toujours afficher ball in play 1
la je ne comprend pas du tout.
D'accord
C'est le contact de SLAM tilt qui est ouvert ou alors celui du ROLL TILT
Regarde bien à ces deux contacts là
caisse.jpg Pour le rôll les fils bleu/blanc et vers jaune sont connecter ensemble
Ce que tu appelles SLAM n'est pas cela
C'est le Tilt fourchette ;)
Le slam est fixé à la porte de monnayeur ;)
Sur la porte :
Fil codé NOIR VERT VERT --> Return Zero
Fil codé BRUN BLEU BLEU notifié TILT SWITCH (04)
Flanc de caisse :
ORANGE NOIR NOIR 300
ORANGE BRUN BRUN 311
VERT JAUNE 54
Le 300 doit être lié avec le 54
Celui sur la porte de monnayeur est normalement fermer constamment
Par contre je ne vois pas celui sur le flanc aurais tu une photos pour que je puisse le localisé
