Question flipper Gotllieb close encounters of the third kind système 1
Kind6
Bonjour à tous!
je suis nouveau ici car je cherche réponse à mes questions bien sur,je me suis présenté sur "nouveau membre", en espérant que je n'ai pas fait d'erreur sinon, n'hésitez pas...
Donc voilà,j'ai remis mon flipper en route , "close encounters of the third kind système 1"tout s'allume, fusibles contrôlés,tests ok,
Bien que,je ne sais pas vraiment si j'ai bien fait en réalité car je n'ai pas le manuel de mon flipp,les crédits se mettent normalement, mais lorsque je veux lancer une partie, rien ne se passe?
J'ai également nettoyé les connectiques, connecteurs, les contacteurs etc...
Si quelqu'un pouvait m'orienter vers une solution je lui en serait très reconnaissant,je dois préciser que ce flipper n'a pas été allumé depuis 30 ans!
Mais rien n'a couler au niveau de la CPU, il y' aussi une sorte de code qui s'affiche en intermittence sur les 4 tableaux" cbc 70" , cela veut il dire quelque chose?
Comme je ne suis pas un spécialiste non plus, je ne vais pas m'aventurer à faire n'importe quoi non plus bien évidement, je n'ai envie de faire de dégâts plus conséquent...donc voilà.
Merci aux âmes bienveillantes de bien vouloir m'orienter SVP...
Bien à vous.
Olivier
Gros soucis d'écrits
J'ai mis en tas d'espaces
Majuscules
Retour à la ligne
Je te conseille de ne plus trop utiliser ton téléphone pour écrire car cela fait un vrai sook niveau écrits ! :p
A mon avis pour le peu que je lise, c'est un soucis de batterie vide avec carte d'origine
Premier point : déporter la batterie, et la remplacer ('3.6V 100 mA pas plus, suffit amplement)
Second point ! Lire ce qui suit et bien tout faire ainsi :)
Et je pense que cela sera une affaire classée :p
bonjour,
Tout d'abord,je suis vraiment désolé pour l'affichage de mon message,je ne comprends pas vraiment,ce n'est pas fait à partir de mon téléphone pourtant.
Je vais essayer de résoudre le problème...en tout cas , un grand merci pour votre réponse, je vais procéder par ordre des étapes que vous me décrivez.
je vous tiendrai informé bien évidement ,à très bientôt et encore merci.
Olivier.
OUi tu nous dira
Pour le reste pas grâve, si c'est pas ton tel un truc à déraillé alors, lors de l'écrit :p
je reviens vers donc vers vous pour les news.
Donc déjà,j'allume le flipper et malheureusement rien ne se passe lorsque j'appuie sur un des contacts des monnayeurs...nous sommes bien d'accord vous parlez bien du petit clip en métal qui permet d'ajouter les crédits?donc voilà,que dire de plus,j'ai refais les tests ,batteurs,bumpers,roue,targets fonctionnent,je peux mettre des crédits également mais cela s'arrête à 15(pas toujours), l'affichage m'indique toujours en intermitence ce message,voir photo.
Je ne sais pas comment contrôler l'alimentation en sortie par contre... et certaines ampoules sont grillées,est ce que cela pourrait avoir une incidence?dois -je changer la CPU?
Voilà ou j'en suis...merci d'avance pour vos réponses
Olivier
    106.8 KB · Affichages: 14
As tu lu et appliqué ce que j'ai déjà conseillé ?
Mummm
Cela me laisse dubitatif, car c'est exactement comme si la cpu était sans tension de Ram et que cela avait écrit n'importe quoi (comme tous les sys1)
Tu as bien le TIC TIC de mise en route au bout de 5 secondes n'est ce pas ?
Tu peux bien aller dans les réglages ?
Essaye un peu de changer le High Score justement
Tu me dis
Sinon faudra peut être dépanner la cpu a voir
