Question flipper gaucho 1963 Gottlieb, problème de compteurs
Jack Valcros
Bonjour a tous,
mon flipper Gaucho de chez Gottlieb de 1963 a un problème avec les 4 compteurs, lorsque le chiffre 9 des unités s'affiche, et qu'il devrait faire tourner le rouleau des dizaines, il redescend a 0 .
On me parle des contacts des décagones, ou qu'un contact est sale .
Pourriez vous m'indiquer ou cela se trouve , et si possible une photo
Merci a tous pour votre aide et a bientôt
Ca se produit sur les 4 joueurs ?? Si oui, c'est curieux...
Sinon, tu dois sortir le rouleau des unités. C'est facile, il suffit d'écarter la petite languette en plastique blanc pour faire coulisser le dit compteur vers l'arrière.
Tu vas trouver 3 contacts superposés.
Il faut vérifier la correcte fermeture/ouverture de ces 3 contacts quand tu fais tourner le compteur à la main.
Bonjour Si la panne se produit sur les 4 joueurs vérifie gratte et règle les contacts des relais AA BX CC ET DD qui sont les relais de chaque joueur ..Ensuite vérifie et nettoie la plaque du player unit et vérifie si les picots portent bien sur les plots ..Tiens nous au courant
