G
Garci
bonjour,
Je viens d'acquérir mon ton premier flipper.
Un Bally Grand Slam de 1983, à 4 joueurs.
il est "dans son jus", il était stocké à l'abri de la pluie, mais en extérieur.
Afin d'éviter tout problème dû à l'humidité, malgré l'impatience, j'ai attendu avant de le brancher.
Après une semaine de "séchage", je l'ai mis en route et bonne surprise : il fonctionne !
N'y connaissant absolument rien, j'ai calmement fait le tour des contacts qui ne fonctionnaient pas et à présent tout fonctionne; c'était principalement des languettes métalliques à "redresser" pour que les contacts se fassent.
Il me reste toutefois des petits soucis...
J'ai fait une recherche sur ce forum, et il n'y a pas eu semble-t-il beaucoup de questions sur ce modèle.
Voici les problèmes rencontrés :
Le premier est que je n'ai pas de son.
L'ambiance n'est pas la même...
Lorsque j'allume le flipper, il y a des grésillements au niveau du haut-parleur puis plus rien. Si j'augmente le volume avec le bouton de la porte, on entend un bourdonnement continu qui varie avec cette commande. Je pense donc que le hp n'est pas mort.
Lorsque je mets sous tension le flipper, une diode clignote sur une carte dans la caisse verticale, la AS-2518-133
La diode clignote une fois, puis 6 fois.
Y a-t'il un moyen de cibler d'où vient le problème ? des connexions à vérifier ?
Mon deuxième problème est l'afficheur du joueur 1 qui fonctionnait bien les premiers jours et qui maintenant n'affiche qu'un 8 placé sur la dizaine. De temps en temps il affichent d'autres choses qui ne ressemblent à rien aux autres emplacements. je me dis donc qu'il n'est pas forcément mort.
Mais que faire ?
Je l'ai inversé avec celui du joueur 2 et c'est toujours le même afficheur qui ne fonctionne pas ; ça vient donc bien de cette pièce là.
Pour finir, une dernière question, très simple cette fois, au risque de passer pour un imbécile :
quand on actionne les batteurs, est-il normal que cela produise des sortes "d'étincelles ou arcs électriques" au moment du contact ? ou est-ce un problème d'oxydation ou autre ?
Merci d'avance pour vos réponses
Mais que faire ?
