Question Film transparent qui se décolle sur plateau, à aide svp!
Yorkandcyder
Avez vous une solution de rénovation du film qui se décolle sur le plateau?
Cela fait une moche bulle et notamment juste sur les endroits ou sont les éclairages...
Merci d'avance pour vos réponses.
BONJOUR je sais çà fait ringard mais ça se dit..Pour ton souci de protection qui se décolle .Si ta peinture n'est pas attaquée en prenant malgré tout des précautions il te faut le décoller en le chauffant avec un seiche cheveux (surtout pas un thermique qui chauffe trop fort )Ensuite enlever la colle qui reste sur le plateau et recoller un nouveau mylard .
Effectivement "BONJOUR" c'est très agréable. Un "SALUT" est parfaitement accepté ;-)
Je pense qu'il faudrait mettre une petite photo, mais cela ressemble fort à un problème de mylar comme le dit flipper95 ;-).
Après tu peux toujours commencer à percer la bulle avec une petite aiguille pour que l'air s'échappe et apalatir le mylar. Et puis si cela ne te convient pas, reste le retrait.
Bon courage
Les bubulles que tu nous a montré dans ton autre discussion prouve bien que cela est un mylar
Aucune autre solution vu l'avancée sur le tien, que de le déposer et refaire cela au propre
Merci des conseils, tant pis, Mylar donc à changer, rien de facile à faire pour cette fois!
Non c'est un dur labeur cela clairement :p
