Resolu Fil orphelin sur toron des connecteurs A3J3 et A3J4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jacob
jacob
ikoo
Je continue la rénovation du TIME LINE et je rencontre un problème de fil sur le plateau.
Ce fil est de couleur Blanc Rouge Noir.
1° question: selon les codes des couleurs dois je dire que ce fil est un 022 ou un 200.
2° question: en sachant que ce fil fait parti du toron des fils allant aux connecteurs A3J3 et A3J4 quel est sa fonction ? (j'ai trouvé le fil 200 qui correspond au Red Drop Target Bank Sol 2)
J'ai vérifié la présence des fils sur les connecteurs A3J3 et A3J4 aucun n'est manquant.
Je vous joins des photos des connecteurs et du fil orphelin
En attente d'explications un grand merci
J'ai trouvé où va le fil !!
Ce fil va à la bobine qui déclenche la lumière du TILT. (vérifier avec multimètre en position diode)
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il doit être sur le connecteur A7P6-1 selon le schéma (voir photo jointe).
Tu a essayé de partir de ta lampe tilt et de suivre le schéma jusqu'au relai? je n'ai pas ce schéma sous la main je peux pax mieux t'aider.
Oui il arrive sur le contact non sur la bobine.
Au bout de ce fil c'est une connectique ronde et se connecte dans le fronton.
022 oui Noir Rouge Rouge
Les liserés sont toujours de taille différente du corps du code de couleur
Le trait noir est normalement plus gros
Le fil va direct sur l'empilement des contacts du relais
Oki Jacques je le clôture en résolu
