Resolu Fil de cuivre coupé à coté du Tilt pendulaire sur Spy Hunter"Bally/Midway"
Fish57
Bonjour, suite à une inspection dans la caisse du flipp Spy Hunter "Bally/Midway" 1984
J'ai remarqué un petit fil de cuivre coupé ???? iSgratt il va ou et sert à quoi ??? (Non il ne touche pas l’équerre du switch)
Après avoir cherché des photos sur le net, il s'avère que se fil est soudé sur le Tilt Pendulaire (on peut voir sur la photo une "boule" d'étain sur la tige du Tilt).
Surement arraché lors du Transport ou autres.
Bref, je vais chercher le fer à souder et réparer ça. (laisser du mou au fil pour le pendulaire).
Chose bizarre, je n'avais aucun problème n'y de défaut.
Bon ça pourra toujours servir pour quelqu'un qui est dans le même cas que moi.
Bjr,
A mon avis...
C était la chose la plus ingénu pour neutraliser le Tilt...
Au lieu de défaire/supprimer le balancier...isoler électriquement le cercle....ou faire du travail de cochon en tordant/bloquant la tige ou autre bidouille savante....
Le mieux est de juste dessouder ce fil pour un neutralisation efficace du Tilt...
A+ bonne bille...
A ranger dans truc et astuces ...
Quand ce fil est coupé, c'est que le condo souvent a posé un soucis
SOit remplace bien le condensateur de 47 nF
Le petit a disque vert que l'on voit sur tes photos
