Je suis content car je viens de trouver et réparer une panne sans demander d’aide cette fois ! Ceci est aussi en lien avec ma dernière discussion sur les clignotements d’afficheurs en fréquence du chenillard, sur laquelle David était perplexe, avec raison !
Depuis que j’ai mon Time Line à réparer (été 2015 oui je suis lent mais j’ai refait un Rocky et un Big guns !), avec la driver d’origine, dès que je lançais une partie, la bille sortait et la CPU réinitialisait « clac » puis « clac » (imitation de bruits de relais). J’en avais conclu alors débutant que la driver était en cause car avec une autre achetée pour l’occasion cela ne le faisait pas. Que neni ! Ces derniers jours le défaut est revenu. Le flip faisait son reset chaque fois que la bobine des 4 cibles jaunes était activée (en test bobines aussi), alors que tout était bon avec elle je ne comprenais rien.
J’ai fini par reproduire le défaut sur la carte alim en bougeant le potentiomètre du 5 volt. Puis en insistant, ai trouvé que quand je touchais des fils du connecteur à droite (désolé pas regardé son nom), je produisais le reset. Sur ces cosses il y des fils qui partent des deux côtés, les fils étaient à moitié coupés dans la cosse. Après avoir changé ces deux cosses, les 2 fils ressoudés proprement à la cosse, plus de problème même en triturant les fils. Et du coup j’ai remis la driver d’origine et elle fonctionne bel et bien malgré quelques transistors à remplacer.
Le rapport avec mes afficheurs me demanderez-vous (ou peut-être pas
…) ? En appuyant sur un de ces doubles fils, j’ai reproduit ces signaux parasites et clignottement que j’avais éliminé momentanément par changement des transistors de la carte lampes auxiliaire.
Voilà bon c’est un peu long mais je pense que ça peut être utile à quelqu’un. Et puis je voulais comprendre la raison : David as-tu une explication sur le défaut généré par ces mauvais fils (c.à d. reset lors de demande de puissance de bobine, et de surcroix plus avec une Driver qu’ une autre) ?
