F112 crame a chaque allumage sur roadshow
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion benygraff
B
benygraff
Salut a tous, apres avoir resolu certain pb, je viens de cramer 3 fusibles sur l emplacement f112 ( on est d accord 7a fusible temporisé)
D ou peut venir le soucis?
Quels problèmes as tu eu avant
Merci de préciser ;)
J ai eu 2 soucis resolu : - message porte ouverte switch .... En cours de jeu ( resolu en trifouillant)
- la moitié des lumieres du fronton marchait plus ( j ai changer un fusible)
E depuis j ai ce soucis
J ai retrifouiller pour regarder, voici mon message au demmarage:
Masse en ligne 1 bloque [ferme]
Je n arrive pas a trouver...
Bon maintenant j ai plus ce message, probleme initial : j112 fait que de cramer!!!!!! ( les batteurs marchent pas+ bouton start non plus + plus de remonter de bille)
Help help help !!!
As-tu vérifier tes nappes? en particulier celle qui va de la CPU à la fliptronic puis de la fliptronic à la carte son?
J'ai eu ce problème hier, j'ai explosé F112 parce que cette nappe était mal emboité. ça ne se voyait pas mais quand j'ai allumé mon flip ça a fait un des ces baroufs!
Tu mets le bon type de fusible ?
Nappe verifier + fusible 7a donc ca vient pas de la!
Suis perdu
Probleme resolu, j avai mis connecteur j104 en place du j105 ... J 104 etant vierge!!! Yeahhhhh merci a tous
Hihi c est sûr!! Les pauvres se sont pris pas mal de coup de chauffe!!!
Un fusible c'est fait pour péter :lol:
L'avantage ils ne laissent pas d'odeur :lol:
