Question Es ce normal sur mes circuit imprimé ?
Jimmy81
Bonjour, je pocède un flipper World defender de chez bell games en cour de restauration.
J'ai une question au sujet des cartes électroniques
Voici des photos
Donc voilà, j'ai des genres de plis ou accumulation d'étain (bulle) sous la couche verte. Es ce normal ? Ou hs?
Mon flipper démarre, fonctionne, mais il y a des défauts (sons , lumières) en regardant de plus près sur ma carte alimentation j'avais 1 ou 2 fusibles hs et 1 schinter donc tant que je n'ai pas changé les fusibles je ne saurais pas si c'est les cartes qui sont touchés ou juste un problème de fusibles .
En tout cas merci pour votre avis.
Jimmy
Aucun soucis
Ce que tu vois là c'est épaisseur d'étain, et en fait due au système de soudure à la vague
Soit pas d'anomalies ;) et ce ne sont pas des bulles mais une couche épaisse d'étain
Pour ton jeu commence par vérifier les alimentations, tu as besoin de +12 +5 +43 volts
De rien je te fais la facture :D MDRMDR MDRMDR
Lol ,va falloir à un moment merci pour tout . Vivement que je puisse faire enfin une partie. vivi
Et c'est pas fini ^^ je fais un poste pour une masse qui se balade. moins1O_oo
