Resolu Enlever des mini post cassés
STEPHflip
Petit problème : il manque 2 mini posts sur le xénon. La tige filetée est cassée à l'intérieur..... comment procéder ?
Merci pour vos réponses
16196302028388706624865288975151.jpg16196302235556178675094579264952.jpg16196302453802585518412826944913.jpg
Alors
Perçage à 2.75 mm, ce que je fais
Taraudage à 3 mm
Une vis Hexa noire là en 3 mm
Et tu , soit tourne ou la frappe
Pas 36 solution
Par contre cherche pas à percer à la taille de la vis là restante coincée, car si tu dérapes ou si cela chauffe bien tu risque d'avoir un énorme trou et si cela bloque tu dérapes..... cata assurée
Par dessous pas possible de l'extraire ? Ecrou a frapper ou quoi d'autre ?
Si c'est des posts avec tige fileté qui vont jusque de l'autre côté du plateau, il suffit de taper vers le bas avec un chasse pointe de bon diamètre
Faudra qu'il nous montre cela du dessous, oui clairement si c'est un mini post avec écrous c'est assez facile
Hello
Vu la pose du mini post. Enlever boulon qui maintient le système pas de vis et se débrouiller pour enlever le filetage cassé !!
Ah bin c'est comme sur le mien là
Niqué près du spinner
Décidément sont tous HS en ce lieu là
Là c'est facile
Pince multiprise, ou pince universelle, tu choppes le filet restant et tu tournes doucement, et il viendra
Oui là il y a assez de filets pour attraper le restant par le bas, sa va le faire sans trop de difficultées
Clair :)
Impeccable alors, affaire classée
