Question Ejection de la bille sur Joker Poker
Esteban
Bonsoir à tous, après plusieurs tentatives de nettoyage des contacts, je reviens vers vous en ce qui concerne l'éjecteur de bille. Celui-ci n'envoie pas la bille assez fort pour qu'elle aille dans le couloir de lancement, d'où parfois, une relance de 3, 4 essais voire plus .
Par contre en enlevant l'apron, ça sort du 1er coup. L'apron n'est pas déformé et ce n'est pas un problème de chauffe de bobine car ça le fait de manière aléatoire. : 2ème balle ou 9éme par ex. Est-ce à votre avis, la bobine qui est un peu faible ?
Ou le plongeur qui serait un poil court ?
André, as- tu eu ce genre de souci sur les premiers systèmes 1 ? Merci de vos idées.
Deux choses
MASSES, hey oui encore et encore
Bobine à vérifier si c'est la bonne référence
Et pour ce qui est de la puissance, comme toujours PLONGEUR + BIELLETTE
Regarde aussi si l'axe n'est pas un peu grippé, ce que je rencontre souvent
Fil vert allant aux connecteur de la driver etc ...
Bonsoir à tous. Masses apparemment bonnes, les connecteurs ont été refaits récemment. L'axe est OK, bien libre. Le plongeur coulisse bien. La bobine est une A-5195.
Et la biellette
Car le soucis que tu évoques ne vient que de ce qui à été cité
Essaye manuellement en poussant le plongeur
HORS TENSION tout cela bien sûr
Plus je ne sais dire
