Resolu Ejection bille Eight ball Deluxe
alain16
Bonsoir à tous.
L'éjection de la bille de l'outhole se faisant difficilement, souvent pas du tout, j'ai soupçonné la bobine AT 26 1200.
J'avais une vieille bobine AT 27 1300 et je l'ai montée. Et là, plus de problème d'éjection.
Ce remplacement est-il sans incidence sur la carte A3? Ou dois-je impérativement remettre une AT 26 1200?
Merci pour vos renseignements.
Respecte bien la bobine
As tu vérifié les diodes de la bobine en défaut tout simplement
Regarde si tu n'as pas un fil presque coupé
J'ai remis la bobine d'origine après l'avoir contrôlée (bobine et diodes), refait les soudures, et là ça refonctionne bien. Un problème de soudure peut-être?
Merci pour tes suggestions.
Oui sans doute
Rien de plus
Affaire résolue alors, hop on classe cela :D
