W
Walter_Sobchak
Bonjour à toutes et à tous ;
voilà au remontage mon LCA me pose un petit problème. J'ai deux des quatre ejecteurs de billes en haut du plateau qui manque de pêche, du coup c'est très aléatoire et la bille ne ressort pas toujours du premier coup, loin s'en faut.
Alors j'ai inspecté la partie mécanique des pièces, tout fonctionne au poil, les fourreaux sont neufs.
La partie électronique, j'ai inspecté les MOSFET correspondant ainsi que les résistances : rien à signaler.
Lorsque je fait un test des bobines (plateau incliné) , je vois nettement la différence de "patate" avec les éjecteurs qui fonctionnent au poil.
Dois-je m'orienter vers le 74HCT273 Octuple bascule D qui gère un peu plus haut ?
Merci à ceux qui pourront m'aider.
